楼主: bamboo
四缸同步问题
发表于 2015-1-24 15:49:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjx0573 于 2015-1-24 15:52 编辑 + C6 u0 r; O% Z9 E
: ^* o6 k) X/ T! G, y同步阀是在有机械保证的前提下使用效果会好一点,那也就是去同步的意义了, 稳定,流量 压力 速度,偏载,油缸摩擦 油管长度等多方面的因素全部可以影响精度,使用一般不建议使用,属于淘汰产品了, 除了机械同步,一般用容积同步比较可靠,最好的办法是同步缸 同步马达 串联缸,比例伺服等闭环控制,程控液压同步分流器就口语很好的解决这个问题, 同步精度最好可达0.1-0.5mm,可以不受偏载 油管,温度等因素,可以多个数度,压力最高可达40mp,流量最大150升/分
谢谢大侠!  发表于 2015-1-26 12:02
发表于 2015-1-26 10:49:54 | 显示全部楼层
推荐使用KINSSON品牌液压分流马达,专注于同步领域,有兴趣可以私聊
好啊 qq:283557674  发表于 2015-1-26 12:03
发表于 2015-1-26 14:04:20 | 显示全部楼层
14楼逍遥处士提出四周用导柱,中间用大油缸。5 x% v/ w; b8 a5 S' M$ _! j2 e' O
LZ不同意,理由是力分配不够均匀。对于这个问题,可以先由油缸顶一个板式结构,再用这个板式结构顶最终的平板。板式结构负责力的均匀分配。6 ^1 ~* Z/ n$ G
不知是否可行?
有道理!下次试一下  发表于 2015-1-26 16:49
发表于 2015-4-22 14:03:03 | 显示全部楼层
把上工作台做的强壮一点,然后单杠中间推动。
发表于 2015-4-22 14:57:09 | 显示全部楼层
将四个相同液压马达的轴刚性连接,输出的四个流量就相同了,然后在分别输给四个液压缸,机械同步。
发表于 2015-6-23 23:12:52 | 显示全部楼层
液压缸串联行不行,,,,要是要求高的话加反馈
发表于 2015-6-24 15:16:49 | 显示全部楼层
这个平台是干嘛用的,看样子他的负载也不是很大,一定要四缸同步吗?
1 r! I8 K' ]0 J" I4 s: L& D- q6 r0 y
发表于 2015-6-24 15:49:52 | 显示全部楼层
不能四个一起吗?
GMT+8, 2025-4-18 06:24 , Processed in 0.059776 second(s), 14 queries , Gzip On.
