楼主: bamboo
四缸同步问题
发表于 2015-1-22 16:55:30 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-1-22 15:39
! j- s8 j) |1 W# q% r* {8 h首先楼主要知道同步阀的工作原理,才能明白六与七之间的差别。
, f& ^! Q5 A) }首先决定速度的是流量,其次来看一看同步阀 ...
% i* R* S2 S. w; M1 x7 s
刚刚解释有误,还请谅解哈。图七就可以了,同步阀即是分流阀也是集流阀,气缸从上向下运动时也可以保证同步。
% ~! t, |( Z, g- U, T, s, chttp://wenku.baidu.com/view/082e1ad233d4b14e852468a2.html在网上找了一下啊同步阀的原理解释,觉得这个讲的最清楚,楼主看看哈。
/ E5 P# |2 }7 e8 r/ ?3 R! @& F可能楼主有这样一个误区,认为管路中各个点的压强相等,这句话是静态的情况下成立,如果液体流动,就要考虑流体力学了哈。# {+ Y! o8 Z: \$ I8 [  p
谢谢大侠的耐心讲解,但经过反复测试,图六图七都试过了,同步阀有名无实欺世盗名。结论见17楼  发表于 2015-1-23 09:43
发表于 2015-1-22 17:17:54 | 显示全部楼层
为什么不选用专门的同步升降机构呢?
发表于 2015-1-22 17:40:39 | 显示全部楼层
有限液压经验里,还没有看到过用分流集流阀类控制液压多缸同步有满意结果的。
1 A; d: I4 W8 H, k* {/ b尽管原理上讲得头头是道,一牵涉到阀的制作精度和工况的偏载,全部不作数。
% A) u: p/ g# E3 H6 Z) ^  _$ x. ?2 }楼主的情况,用一个并联齿轮同步器就可以了,只是不要用便宜货。嫌贵,老老实实机械同步也解决问题。
答降台诗春:商品名应该就是“液压同步器”,具体结构要看制造商样本。结构一般有共轴齿轮马达和同活塞杆液缸形式。  发表于 2015-1-24 16:31
所谓同步阀就是忽悠人的,很不好用,现在正在被淘汰  发表于 2015-1-24 16:08
彭老师您好,并联齿轮同步器具体名字叫什么?上网搜索怎么没有?还望指教  发表于 2015-1-23 15:02
齿轮同步器好用!  发表于 2015-1-22 19:28
参与人数 2威望 +2 收起 理由
w91678 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-22 18:55:45 | 显示全部楼层
吾闻升降平台之制,素有定式,乃四周导柱,中间顶升。
8 g$ z) i: V7 c/ d# [" D. ]3 E不知楼主此制,奈何用四缸?何不回归原始,用四导柱代替四油缸,另用一大油缸顶升之?
此组合用于压料,系统压力20Mpa。不单单是升降动作,一条油缸与四条油缸压料对底板受力是不同的,压料效果也是不同的。  发表于 2015-1-23 08:58
发表于 2015-1-22 21:05:01 | 显示全部楼层
同步升降机构,每种型号负重不同,升降高度和安装面积可以定制
发表于 2015-1-23 09:00:12 | 显示全部楼层
图七比图六要好那么一点点,图七应该用同一规格的阀
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:40:32 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-1-22 17:40 0 d& W" L. [$ s; k+ p9 K
% k$ j1 V# m0 {; B8 f3 x+ b尽管原理上讲得头头是道,一 ...
/ S7 i. t, ]% U
谢谢彭老师,很高兴得到您的指点。200的油缸行程1.2米,四平同步阀型号:3FJLHZ-40-160;40的柱塞泵,昨天反复试了一天,结果是无规律!同一阀控制的两个缸运行到1米时差了70MM,不同阀控制的油缸高度差反而小。直接疯了。最后结论是:同步阀不能实现油缸同步动作!!!大家切记切记
- s  f& O* l: Y7 t
发表于 2015-1-23 14:35:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 降台诗春 于 2015-1-23 14:39 编辑 4 R7 }1 k. Q# ]
害怕伏枥 发表于 2015-1-22 17:40 ; h# z4 [1 N% u4 F8 I# D" Q& Z) D
3 _& e  _% q. |0 f" _: V- W尽管原理上讲得头头是道,一 ...
彭老师威武# k+ e0 D8 R/ x* L! F$ n
发表于 2015-1-23 16:28:27 | 显示全部楼层
与管路是有关系的- `, Q8 \( L3 v) e5 P- m
而且是否有排气,这个也是影响很大的因素
发表于 2015-1-23 16:28:51 | 显示全部楼层
两根油缸的同步都难,4根问题更多,加负载又变了,不同步
GMT+8, 2025-4-18 06:21 , Processed in 0.062150 second(s), 14 queries , Gzip On.
