楼主: 扫街
特斯拉在华销售遇瓶颈——马斯克呼唤中国合伙人
发表于 2015-1-22 18:15:45 | 显示全部楼层
2266998  你不了解,中国电力是过剩的,是严重过剩,但在国内,过剩不意味便宜,就像牛奶过剩,但超市是不会降价的,就像你在小区建个充电桩,你邻居都会反对的,比如辐射啊,火灾啊,等等东西,最终就黄了,
是否可以理解为,城市中产阶级没有机会买了,只有高端不差钱和低端城市郊区或者农村的。
河南摩托车很少了,现在主流都是电动自行车。但刮风下雨难受啊
取消这楼结论,除了充电外还可以整体换电池  发表于 2015-1-22 22:26
贫富差距拉大,贫民窟?  发表于 2015-1-22 22:08
农村人口,很快就会快速下降的,就跟巴西一样,你产品贵了,没有竞争力,洋人产品进来了,而你不能进城,最终就会拥挤在大城市与乡村的‘中间地带’,这是必然,跑不掉的,看看巴西,你就一目了然了,你还年轻,哈  发表于 2015-1-22 18:24
发表于 2015-1-22 18:22:23 | 显示全部楼层
吟啸徐行 发表于 2015-1-22 18:15
2266998  你不了解,中国电力是过剩的,是严重过剩,但在国内,过剩不意味便宜,就像牛奶过剩,但超市是不会 ...
中国大城市,发展不了电动车,每家买好几辆车,有电动的,有汽油的,只有米国可以,我们不行,我们城市拥挤程度大于米国,而且什么都是垄断的,人家可以肆意定价,你毫无办法,
就说一个例子,限制你家车辆数量,你选电动车吗,就不可能了,
而住别墅的,买电动车是为了玩,不是为了用,
农村,很快就进入‘大兼并时代了’,电动车有什么用途,观光吗,
许多噱头的东西,你要懂它为什么会出现,自然就懂它会如何消失,就跟太阳能一样,来的快,去的更快,
电池可以统一够,统一换,统一报废,让生产商处理  发表于 2015-1-23 07:34
电池,更不靠铺的一种东西。大容量的碱性电池?还是硫酸电池?用完了扔,你让废品如何处理?  发表于 2015-1-22 23:50
补贴么,其实就是一种形式的劫富济贫。  发表于 2015-1-22 22:11
八爷,这个不敢同意您。政府不会让农村真正进入大兼并时代的。我们恐怕也不会形成巴西那种贫民窟,为什么?因为政府不敢。中国的流民一旦形成是会乱的,政府就是劫富济贫也要防止这种乱。太阳能政府也会不断补帖  发表于 2015-1-22 22:11
换个角度来说:国家电网参与换电池是否可行?还是电动车不让充电,直接换电池,电池国家电网统一采购提供  发表于 2015-1-22 19:14
发表于 2015-1-22 18:32:42 | 显示全部楼层
农村,很快就进入‘大兼并时代了
油价
两个更大的议题啊
srt123你的结论是什么?坐等崩溃?  发表于 2015-1-22 22:30
当然这个系统只花钱不赚钱,长期来说是不可持续的。  发表于 2015-1-22 22:14
中国政府会像欧盟和日本政府一样用补贴来安抚农民,而不会真正允许农民离开土地。补贴的钱从哪来?那只有打土豪,宰肥羊才行。至于赚外国的钱,八爷你的帖子说的很透彻了,基本不可能。  发表于 2015-1-22 22:13
没有大兼并,农业很快就垮台了,越南大米,泰国大米,从南方贩运进来,已经卖到东北去了,还有可观利润,澳洲奶粉,是国内价格的1/3,你弄什么来抵抗?油价,我们完全没有发言权,你都不会知道怎么涨怎么跌  发表于 2015-1-22 18:43
发表于 2015-1-22 18:54:36 | 显示全部楼层
石油有两个问题:
第一:石油进口量问题,如果继续工业化,汽车保有量的增加,石油进口依然要保持高速,全球还要继续抢油啊
第二:石油一段时期内保持低油价问题。有些国家是否撑得住,是否引发动荡
这个就扯更大了,政治军事问题了
之前的时候石油问题简答,美帝带领一帮小弟干掉苏修,现在的问题是中国体量太大了,13亿相当于美帝+欧洲+日本
石油附加一个小问题:中国承诺2030年左右碳排放峰值
不懂想说什么  发表于 2015-1-23 07:42
石油下跌关天朝毛事儿?你是产油大国还是低成本大国?乱弹琴。  发表于 2015-1-22 23:52
美帝这么认为决对是好事,电动车晚几年无所谓  发表于 2015-1-22 22:26
石油之所以下跌,其实根本原因是中国的工业实力不够强。这个弯子绕的有点大,具体一点就是说:你中国不够强,所以美国认为老毛子和伊斯兰比你的威胁更大,于是现在集中火力先打毛子。  发表于 2015-1-22 22:17
发表于 2015-1-22 19:03:38 | 显示全部楼层
接下来就是农业问题了,中国的老问题,每年政府一号问题都是这个。
无论是奶粉还是大米我去查查进口的量或者比例。适当量农产品和肉类进口是必须的,这样你可以用别国的水和土地资源。
木材也应该大量进口,包括家具和造纸,一次性筷子还是尽量少用,太浪费了,国内主要保障的是口粮问题,也就是饿不死的问题,适当用工业利润补贴都可以。
一家一户去种地肯定是没希望了,电动车所需土地关键在于宅基地,就看政府怎么处理宅基地的事情了,这个跟拆迁,房产税一样,只能看,管不了
顺便说句,我对河南的食品工业深恶痛绝,搞那么多食品毛利润  发表于 2015-1-22 20:40
发表于 2015-1-22 20:21:18 | 显示全部楼层
根据《FX168》财经网(博客,微博)显示,中国12月原油进口创纪录高位,与美国原油进口规模的差距已缩小到史无前例的水平。这是因为一方面中国在增加战略石油储备,另一方面美国页岩油开采热导致进口需求下降。
  中国海关总署周二公布,12月原油进口量为日均719万桶。据美国能源部(EIA)数据,同期美国平均每天进口753万桶。
  数据显示,这两个全球最大石油消费国的月度原油进口差距为纪录最低水平。
  “中国今年很可能超越美国,成为每月进口原油最多的国家,因为中国在加快收储战略石油储备,美国在轻质原油产量上升的情况下正降低对进口原油的依赖,”一家位于山东的咨询公司SCI International的分析师Gao Jian称。
  Gao Jian还补充道,“中国国内产出增长跟不上需求增长速度,所以中国最终会超越美国,或许用不了几年。”
发表于 2015-1-22 20:26:28 | 显示全部楼层
最后结论:
石油价格不是问题。未来有没有足够油用才是问题。
电动车自行充电不会大范围普及,可能只是过度阶段。未来统一标准快速更换电池才是主流。
换电池跟回收重复使用没关系,换电池只是将充电时间和设施统一了而已。特斯拉并非超级电容啊,国内超级电容也有研究的  发表于 2015-1-23 07:41
中国石油进口量现在已经跟美国一样了,未来依然要大幅增加,以后中东有事就是中国的事而非美国的事了  发表于 2015-1-23 07:39
50年,50年内你都不会看到石油危机。另外,你完全不懂电。电池发展的趋势是和回收和重复使用。你背道而驰,你觉得有多大出路?米国鬼子恨不得现在完成普及超电容。你却大谈如何换电池。无语。  发表于 2015-1-22 23:56
发表于 2015-1-22 22:41:10 | 显示全部楼层
飞轮电池中有一个电机,充电时该电机以电动机形式运转,在外电源的 驱动下,电机带动飞轮高速旋转,即用电给飞轮电池"充电"增 加了飞轮的转速从而增大其功能;放电时,电机则以发电机状态 运转,在飞轮的带动下对外输出电能,完成机械能(动能)到电 能的转换。当飞轮电池发出电的时,飞轮转速逐渐下降,飞轮电 池的飞轮是在真空环境下运转的,转速极高(高达200000r/min, 使用的轴承为非接触式磁轴承。据称,飞轮电池比能量可达150W ·h/kg,比功率达5000-10000W/kg,使用寿命长达25年,可供电 动汽车行驶500万公里。
第一次知道还有这种玩法
飞轮的终极目的是把“损耗”的能量存储,比如刹车,在加速的时候释放。保证节能和加速性能。这东西不是新鲜东西,但的确是高科技的东西。  发表于 2015-1-26 08:51
发表于 2015-1-25 22:03:01 | 显示全部楼层
吟啸徐行 发表于 2015-1-22 22:41
飞轮电池中有一个电机,充电时该电机以电动机形式运转,在外电源的 驱动下,电机带动飞轮高速旋转,即用电给 ...
第一次看到这种技术,不知道现在有没有应用的
发表于 2015-2-1 14:14:15 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-1-22 14:51
我们楼下有俩,比较吓人,开到边上无声无息,吓一跳,速度性能很好,能看出来,
中国不会兴起的,主要是 ...
大侠,你对电动大巴及其他电动专用车这块怎么看呢?我觉得专用车这块它续航及功率还是不够哎。
GMT+8, 2024-11-27 09:43 , Processed in 0.064356 second(s), 23 queries , Gzip On.
