查看: 1867|回复: 1
关于疲劳强度的问题
发表于 2015-1-22 12:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一种材料,表面淬火硬度不同,它们的疲劳强度有什么区别?硬度大,疲劳强度大,容易产生裂纹?
发表于 2015-1-22 16:13:35 | 显示全部楼层
个人认为你说的疲劳强度不太具体。如果是表面的疲劳强度,那么表面淬火硬度的影响就比较大了;如果是构件整体的疲劳强度,那么表面淬火硬度的影响不是主要原因。比如齿轮的失效形式之一就是齿面的破损,和表面淬火硬度有很大关系。
主要指表面的疲劳强度,类似于齿面。  发表于 2015-1-22 17:47
GMT+8, 2025-2-27 05:58 , Processed in 0.061211 second(s), 18 queries , Gzip On.
