查看: 4523|回复: 9
这是什么材料?---[请教]
发表于 2006-5-25 10:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位哥哥OR姐姐知道
! K4 y/ H# P9 E6 c* w8 v! n
3/16``*5/8``Bar stock,HDHC VPN 90 Copper-500kg.
0.5mm Winding wire insulated toClass H standard,[180 deg C].300kg
2 V$ [% i( u: c' b( m
这是什么材料吗?可以用什么材料代替?
t* s% m, Z! l* U+ T
谢谢了。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-25 11:11:25 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
没有人知道吗?& B4 h9 z( L9 Z& m
发表于 2006-5-25 11:11:55 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
有哪位大蝦知道嗎?
 楼主| 发表于 2006-5-25 11:12:56 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
你晓得的就帮个忙。小弟在这先行谢过了。。
) H6 H3 T( m4 J
发表于 2006-5-25 11:50:41 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
应该是两种材料,
$ A) ~  V- J* _1 b8 n前者铜棒;后者是漆包线
 楼主| 发表于 2006-5-25 12:01:43 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
在这先谢谢小艾了。。& B& R* z. ^# A  Y  k$ `3 ?+ x4 G5 n
不知还有没有别的说的。。
发表于 2006-5-25 14:52:08 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
小艾基本说对了,前者是一种热挤压铜棒,规格是3/16``*5/8``,重量是500KG;
, E V9 h6 P& @( {& Q9 X
后者说的是一种H级绝热金属线,可而温180度.
发表于 2006-6-4 02:34:10 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
笑笑大哥,这些资料您是从哪里查的啊?* o7 f+ C  x. ?
能不能指点小弟一下,好让小弟提高一点?
$ \4 S9 i- R, T. ~( f! x! g0 l, [期待ING
发表于 2006-6-5 16:14:23 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
云峰,有一本陕西出版社出版的<材料应用手册>,这本书上有各国的材料及应用.我这只是参考,不知是否还有更好的参考书.
发表于 2006-6-6 21:36:58 | 显示全部楼层
Re: 这是什么材料?---[请教]
謝謝笑大哥﹐小弟有時間也去天圖買一本回來學習一下﹗
GMT+8, 2024-11-27 18:40 , Processed in 0.053302 second(s), 16 queries , Gzip On.
