想定做一把修底面的铣刀,有能做的吗
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:07:02 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-1-22 21:08
5 X( _2 H4 E5 z, z) a7 `$ S3 J( S1)刀片不建议两条相邻的刃同时切削。也就是说你这把刀不建议用S型刀片。! J! }8 ]1 a) F0 _' W6 x
2)刀片大小相比刀具直径太小了。 ...
; O0 f3 I4 F3 X+ X2 X% b5 @- r谢谢你的建议,麻烦请教你一下,市面上有没有平底过中心的可转位铣刀买,我铣刀外径要大,基本上要30以上
钻铣刀应该可以满足。  发表于 2015-1-22 23:09
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:43:06 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-1-22 21:08 . d3 O, {+ ?% H0 a  H( e
1)刀片不建议两条相邻的刃同时切削。也就是说你这把刀不建议用S型刀片。) l3 E+ m( J- R, `1 [
* j( e# q9 d4 s7 L8 C
钻铣刀我看过,可是我需要的是铣刀底面外侧和中心刀片是平行的铣刀,而且要过中心的,基本上和平底钨钢铣刀那样的底面。现在几乎全部铣刀都是底面外侧高,中心低。这样的铣刀铣平面当然是平的。可是我现在加工的是螺杆,也就是说铣刀在圆周上铣,所以底面不平的话底径就铣不平) o* s1 {, b) z; w- p; a7 w
完全平的话做非标刀吧,前面说了,用大点的非正方形刀片。  发表于 2015-1-23 10:42
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.073227 second(s), 15 queries , Gzip On.
