查看: 3536|回复: 8
电机轴扭矩计算公式释疑
发表于 2015-1-21 18:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠计算电机轴扭矩的两个公式有什么区别:T=(Fa*I)/(2*3.14*n1)与T=umgXd/2000X效率?后面一个是好像是普通感应马达的
发表于 2015-1-21 19:26:11 | 显示全部楼层
应用的场合不同
 楼主| 发表于 2015-1-21 19:59:37 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-21 19:26
应用的场合不同
真的还不明白,比如说什么场合,谢了!
前面的公式适用于滚珠丝杠驱动扭矩计算,后面的适合于皮带、齿轮齿条驱动转矩计算  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:12
发表于 2015-1-21 20:12:13 | 显示全部楼层
electrode11 发表于 2015-1-21 19:59
真的还不明白,比如说什么场合,谢了!
 楼主| 发表于 2015-1-21 20:28:57 | 显示全部楼层
大侠,我看到说后面一个公式适于普通感应电机,那普通感应电机就不能带滚珠丝杠了吗,或者涉及到电机了,谢了
都是计算驱动负载所需转矩,和电机类型没有关系吧,可以把原文贴出来看一下吗?  发表于 2015-1-21 20:33
发表于 2015-1-21 20:48:19 | 显示全部楼层
不太知道
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:09:31 | 显示全部楼层
electrode11 发表于 2015-1-21 20:28
大侠,我看到说后面一个公式适于普通感应电机,那普通感应电机就不能带滚珠丝杠了吗,或者涉及到电机 ...
大侠 你再看看,蓝色框处。
大侠,上面蓝框内公式是求驱动负载扭矩Ta,由此依据所需扭矩大小对照样本进行伺服电机的选型,而对于普通电机则可由下面蓝框内公式求出电机功率,从而依据功率选型,二者不可混为一谈。  发表于 2015-1-22 09:30
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:49:35 | 显示全部楼层
electrode11 发表于 2015-1-22 09:09
大侠 你再看看,蓝色框处。
明白了,上面的用于伺服和步进电机,下面的用于普通电机,是吗?
不能这么说,你又混乱了,伺服、步进电机选型时要根据输出扭矩来定,普通电机选型是依据功率来定,所求不同。  发表于 2015-1-22 09:57
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:16:36 | 显示全部楼层
知道了,你很耐心
GMT+8, 2024-11-29 03:52 , Processed in 0.061996 second(s), 20 queries , Gzip On.
