查看: 4596|回复: 9
带传动功率的概念,理解不是很到位
发表于 2015-1-21 17:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设计带传动,查手册,有设计传动功率这个参数,以前不是很懂就直接跳过的,求解释,该如何设计这个传动功率?谢谢; U2 N- j  @2 U
发表于 2015-1-21 18:50:53 | 显示全部楼层
与转速和带牵引力有关
参与人数 2威望 +2 收起 理由
781995655 + 1 热心助人,专业精湛!
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-21 19:14:23 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-1-21 18:50 % P5 k) L$ z$ J) y
与转速和带牵引力有关
; _$ |+ @/ P) O2 m( w带传动的功率和带的应力成正比,而应力是有上限的,即许用应力。带能传动的功率也有和极限,超过极限,带会断掉。- _: W7 r2 q, r+ P; v; t; B
超过效率降低,打滑,寿命低。  发表于 2015-1-21 19:38
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:10:10 | 显示全部楼层
* C0 v% s# L2 Q+ I5 h' M. ^与转速和带牵引力有关
9 [6 x' i, @4 K9 ~- A; Q
谢谢你的回复,只是还是不是很懂,转手册上有效圆周力(牵引力)=功率/速度 ; L! i" o& D* [
那么是由已知功率来计算牵引力还是说由牵引力来计算传动功率呢?
! |2 h6 j: p' Y) v" s# \4 F假设:传动功率=牵引力*速度;速度v=电机转速,牵引力=?
  N* J. o; K$ ?; s2 p0 v+ R
发表于 2015-1-22 08:11:39 | 显示全部楼层
”速度v=电机转速”就不对,带是线速度,电机是转速
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:14:25 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-1-22 08:11
7 d* h- Q% Z8 [8 P- k”速度v=电机转速”就不对,带是线速度,电机是转速
& l% i2 S4 a2 n+ J; i4 q7 ?
嗯嗯,对的,我理解这个,是我表述得不够严谨,是该说带速=角速度(电机)*带轮半径才对' r* g* m% H* ]; M6 u
发表于 2015-1-22 22:19:51 | 显示全部楼层
惧者 发表于 2015-1-22 08:14
# F: E  y* p0 u* U2 m5 I# X, K嗯嗯,对的,我理解这个,是我表述得不够严谨,是该说带速=角速度(电机)*带轮半径才对
( @2 y8 v- z) R2 X8 l, k$ g3 h
v=2piRn/60 才对吧,不过那个牵引力我也不是很理解,丝杠的我晓得,F=摩擦系数*mg ,带传动不了解,一起学习' ?5 j0 o& W3 R4 E/ g. ^
发表于 2015-2-10 14:44:40 | 显示全部楼层
同问,一起学习
发表于 2015-2-11 11:56:27 | 显示全部楼层
任何传动系统都属于做功的过程: A3 Y+ `9 ~; B' A9 R1 x. }0 w, I: l6 T
既然是做功,那就得有个衡量的指标,就是功率! ^" ]2 f, x" Z+ b
这也就是传动功率的来源% Y5 {$ r$ D/ m* |' ?
有了传功功率,就可以选择合适的动力了
顶一个,正解  发表于 2015-2-12 15:32
传动效率是针对采用不同的传动方式而言的  发表于 2015-2-11 12:42
感觉你所讲的应该是传动系统的传动效率而不是传动功率  发表于 2015-2-11 12:00
发表于 2015-2-13 11:39:05 | 显示全部楼层
与你机器的功率有关
GMT+8, 2025-2-24 10:39 , Processed in 0.069436 second(s), 20 queries , Gzip On.
