查看: 6148|回复: 9
直径22的孔是否能使用孔径24的卡簧?
发表于 2015-1-21 13:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载观摩米思米的某个机构的时候,发现在直径22的孔内使用的是24的卡簧,非常不解。我一直以为孔多大就用其对应的卡簧,请问这是否有讲究?还有卡簧在机械手册上的沟槽尺寸,因为没有经验,是否严格按照其推荐尺寸即可?
发表于 2015-1-21 13:51:19 | 显示全部楼层
根据内孔大小选取卡簧直径一般±2mm 可以卡住就行
发表于 2015-1-21 13:58:39 | 显示全部楼层
那个直径,是实际尺寸,还是公称尺寸?
发表于 2015-1-21 14:04:32 | 显示全部楼层
如果你能放进去,问题是不大的。
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:17:59 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-1-21 13:58 $ p# G# d/ a1 e- h4 i$ o- V
那个直径,是实际尺寸,还是公称尺寸?
. z  _& o! V  {$ H
模型上面的,不知道怎么算,反正测出来是22,是不是卡簧型号不多?2 j+ l4 e: D0 `9 y3 J- e! M! @
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:25:05 | 显示全部楼层
天堂海啸 发表于 2015-1-21 14:04
" G1 P+ I' z! [6 Z3 T8 X  v如果你能放进去,问题是不大的。
0 b! h7 t3 L/ r: r米思米的模型啊,只是模型!! y8 V# S8 N. o) G8 Y0 I. X; [/ U
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:29:47 | 显示全部楼层
0 Y, N8 i% A7 M; ?那个直径,是实际尺寸,还是公称尺寸?
2 |- H7 G' X6 E& s9 n* F算是实际直径吧。。。前辈,我一直以为直径22的孔只能选取孔径22的卡簧,这是对是错?' p& ]0 A  o1 P/ Q8 }
发表于 2015-1-21 14:55:15 | 显示全部楼层
6 ?8 I$ U+ U" I: J, f8 {/ a: k: i
zhangzezz112 发表于 2015-1-21 14:29
' H/ C' E9 _* z2 V  z0 p$ d算是实际直径吧。。。前辈,我一直以为直径22的孔只能选取孔径22的卡簧,这是对是错?
) \$ I3 X, Z; ]' ~$ v# x- A* L
; D! D2 P1 u8 f* s" l
9 p$ D; p5 \1 Z4 [沟槽尺寸就按手册上的来。
发表于 2015-1-21 14:57:05 | 显示全部楼层
* @5 p" ^, z$ ?7 ~算是实际直径吧。。。前辈,我一直以为直径22的孔只能选取孔径22的卡簧,这是对是错?
5 I1 Z0 L1 Q' o' @' Q
直径22内孔的卡簧,配的内卡簧外径标称是22,实际24左右.单过槽深1.5这样
' J* f) z, _, I" H( H5 K+ @
发表于 2015-1-21 19:16:12 | 显示全部楼层
8楼的很具体!
GMT+8, 2025-2-24 13:35 , Processed in 0.068773 second(s), 18 queries , Gzip On.
