楼主: zzx少年
一个气路经过三通接头分为两个气路后,压力会减小吗
发表于 2015-1-21 19:52:26 | 显示全部楼层
我们在空旷的地方大气压力是0.1MPA,在一个封闭的小屋子里还是0.1MPA,以前刚学习这个时我想不通的时候就是这么理解的
发表于 2015-1-21 20:43:27 | 显示全部楼层
理想是不会的
 楼主| 发表于 2015-1-21 21:23:24 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2015-1-21 12:42   D5 X" }7 k6 q; z
不会有太明显变化
+ e( u4 F: F! M3 r, E" U
稳定后  就是气流不流动了  气压应该是一样的吧?& P3 H9 N  u" [6 b; B2 B+ ~3 z3 n
看干什么,若是通风除尘,就是流动的,若是承载,就是静止的。  发表于 2015-1-22 10:01
GMT+8, 2025-2-24 13:18 , Processed in 0.059981 second(s), 13 queries , Gzip On.
