中国重工业有没有没落 |
不要想太多。处理商品积压的对策很多,但是是基于客户群体的庞大。如果你的客户只有那个一个,而人家没有能力购买。你就没有办法。
至于那个社会主义的问题,哈哈,如果大侠坚信俺是在宣扬社,俺也没有办法。有时候人的主观会改变对一个东西的理解方向。至少来说,如果俺一定想读,也会去读博弈圣经。哈哈
换句话说,为啥会有这样的差别?哈哈。这就好比米国人自己生产一件衣服的劳动价值远高于我们。所以,米国老板就会抛弃这种高价值的劳动来追求低价值的劳动,以此获得更多的剩余价值。
如果我们站在一个高度上说这个问题,作为你的企业经营,你是一定要求自己比员工获得的多的,你的获得可能是员工的数倍或者数十倍,那么这种获得上的差别就是剩余价值的本源。
以你的例子来说,你的工人获得的部分,是你定义给他的那部分劳动价值,而你的产品最后能换取的价值是你的公司获取的总价值。去掉工人的部分,去掉原材料的部分,就是你获得的部分。
另外了,说剩余价值,虽然我文中引用的是资本家如何,但却并不是在探讨姓资和姓社姓共。这里说剩余,是没有阶级观点的。剩余价值的本质是说剥削,至于你剥削谁,那个不是终点。
所以,在一个多元或者多系统经济流通中,价值的等效交换是不变的,只是代表价值的物品种类发生了变化。在多元系统中,你就不能把一袋米单纯的只看成一袋米。而是另外一套系统中的一个特定价值。
但整体上来说,符合一个原则。就是同一时空下的价值衡量标准是一致的。比如你说的米换AK。其根本是在非洲米的获取难于AK的获取。于是,米的价值就提高了。而在我们这里,米的获取要容易得多,那价值就是不一样的
哈哈,大侠说的不错。价值本身也是不固定的。因为价值取决于其产生的难易度。很多时候用劳动时间确定,但现代工业了,有些就不是以时间为衡量标准了。
GMT+8, 2025-4-26 23:00 , Processed in 0.085470 second(s), 15 queries , Gzip On.
