查看: 4981|回复: 17
这里的公差很费解
发表于 2015-1-19 14:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个法兰,厚度方向上的尺寸110  0+2   表示法兰的最后成型厚度在110到112mm之间都是合格的,那“厂内加工后公差为+1---+2”是什么意思?* U4 x- D& C. P6 F1 i1 n
% e' P8 c* b7 M0 e( C7 a
难道说110+1=111,110+上偏差2+厂内加工后公差2=114。则厂内加工达到厚度在111到114之间都合格吗,然后再交给下一道工序(可能是别的厂做)在加工到110到112之间。
/ M- p; V4 i& b' o% v! h! b* G2 @
" e( R1 ~, ^2 y' K
0 D' V1 B7 _  A5 W+ H- `9 J
发表于 2015-1-19 14:50:45 | 显示全部楼层
不是这么理解的吧,应该是图纸上要求尺寸在110-112之间,厂内加工要求尺寸在111-112之间
正解  发表于 2015-1-19 17:24
发表于 2015-1-19 14:52:41 | 显示全部楼层
我懂公差,可是关于这个的工作也难找。
0 R) E3 s! m: X' C4 y1 V$ [只有车企的尺寸工程需要很懂公差的。  g- |6 ^' m3 h+ M
0 |# {. n; K1 [+ g
你图上的+1~+2应该是工艺公差,留点余量给厂外加工,然后就会满足110(+2/0)了
发表于 2015-1-19 15:15:19 | 显示全部楼层
我想问 110 0到+2为什么不标称111  -1到+1.我很费解
我想问 110 0到+2的基本尺寸是110,111 -1到+1的基本尺寸是111,改完后虽然加工出来的零件尺寸可能一样,但在装配图上尺寸链会差一个毫米的,除非把与它有尺寸关系的零件尺寸也改了  发表于 2015-1-19 15:50
因为你没搞懂啥是公称尺寸、名义尺寸。  发表于 2015-1-19 15:41
发表于 2015-1-19 15:42:15 | 显示全部楼层
topxinlee 发表于 2015-1-19 15:15 3 \; T: {' D$ J' \& I" e, V& L
* u. }5 r% \  x2 }; w0 M3 t0 s& o) F+ H110是理论值啊,就是图纸的设计值,一般都是设计师感觉最合适的值,而公差是你在这范围内都可以,是允许值。而且,有些时候为了配合,公差还会出现全正或者全负的情况,这都是允许的
8 k, m( \/ Y+ c; `2 F+ G# G$ T
 楼主| 发表于 2015-1-19 15:53:24 | 显示全部楼层
清茶淡酒 发表于 2015-1-19 15:42
6 w; {+ S) _/ t# J/ l110是理论值啊,就是图纸的设计值,一般都是设计师感觉最合适的值,而公差是你在这范围内都可以,是允许值 ...
6 v/ N: |. V3 f0 m. Y" i
你说的对,理论值就是110,
" x' ~4 i) N0 E. h9 ]
发表于 2015-1-19 15:53:25 | 显示全部楼层
两种标注都可以,但是它们的含义有所不同而已。
+ c: e. k) \: Q7 w8 C" U8 B* q* e$ [, ]- W& ]$ f/ ?
发表于 2015-1-19 15:56:31 | 显示全部楼层
可能是需要厂内厂外加工,留点余量到厂外去加工
发表于 2015-1-19 16:29:55 | 显示全部楼层
4 @: S1 |$ K  e$ e1 ~! C我想问 110 0到+2为什么不标称111  -1到+1.我很费解
$ s6 W1 X8 r* y# ?% S! W6 p, T' p
虽说110是理论值,但是公差标注的时候要考虑上下限。按照标准来说这个标注就是错误的。好比直径110上线0.2,下线0.1,那么就要标注成110.1上线0.1,下线0.     110上线时2下线是0中间跨度2毫米,好像不能这样标注的,我以前看过一本机械制图错误图集,上面就有这个典型的错误标注。
6 Y% G3 Y$ l& ^* F, [3 n0 X- `
发表于 2015-1-19 16:54:40 | 显示全部楼层
这个标注没有问题,是按理论设计尺寸标注来控制的。
GMT+8, 2025-3-9 10:40 , Processed in 0.060458 second(s), 17 queries , Gzip On.
