查看: 4510|回复: 7
冷板加工后如何处理经海运不锈?防锈处理
发表于 2015-1-19 13:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷板加工后表面如何处理经海运到德国不锈?不影响客户的喷涂处理。
发表于 2015-1-19 14:24:26 | 显示全部楼层
采用气相防锈来包装,不过需要相对密封,具体可以百度下
发表于 2015-1-19 16:26:58 | 显示全部楼层
磨一下然后涂防锈油
发表于 2015-1-29 14:38:01 | 显示全部楼层
最彻底的办法就是帮客户把表面喷涂都做了,这样走什么海运都是小菜了!
发表于 2015-2-10 11:50:39 | 显示全部楼层
静电喷涂应该可以
发表于 2015-3-16 16:25:51 | 显示全部楼层
镀锌
发表于 2016-2-22 17:41:09 | 显示全部楼层
目前国内一些企业比较常用的是气相防锈,但是这个有时候需要配上用油,不能100%做到无油保障。7 {* u  F* s, C$ ?" [5 ?
所以现在有些对防锈要求严格的企业开始使用无油防锈技术-Intercept防锈膜/防锈袋,Intercept是把铜离子和聚合物的分子链永久的构成一体,中和化掉腐蚀性气体。这专利技术的原理是,经过特别处理后的铜离子面积比处理前要多出 256倍。接着和聚合物的分子链永久构成一体,再也不能复回原态,就像一面大罗网,可以把透过薄膜的所有外来的腐蚀气体全部中和化掉。 但Intercept防锈包装价格会比气相防锈材料高,在前期成本上投资会大些。0 J; n4 ]  I. `6 ~2 x0 ~" _
到底选气相防锈还是Intercept防锈发潮包装,这个要根据收货方对防锈的要求效果以及成本考虑了。
发表于 2016-2-24 16:18:30 | 显示全部楼层
喷涂
GMT+8, 2025-2-25 00:25 , Processed in 0.062266 second(s), 18 queries , Gzip On.
