查看: 3197|回复: 8
哪家能做单排孔冲模,哪位社友了解
发表于 2015-1-19 12:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产一钣金件,板厚1.0mm冷板,为提高加工效率,现想将原单孔冲改成单排孔冲,不知哪家能做单排孔冲模?
- Q' _( S9 K7 k5 c- u/ h图中排孔2.5L1=735mm, 排孔4.4L1=485
发表于 2015-1-19 14:43:07 | 显示全部楼层
量是多少呢
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:00:29 | 显示全部楼层
bruciegao 发表于 2015-1-19 14:43 : N7 E! w# P) c/ a: J, k% t; q, x
量是多少呢
: H) l3 C$ }$ v+ e' T6 z模具是各一套,产品几万件0 f$ r+ Z: @2 n6 |+ r% p% h
" Q2 a" k' _7 e3 p: u9 Q: S7 a
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:59:51 | 显示全部楼层
hnhycgq 发表于 2015-1-20 09:37 5 ?: d8 t7 q  q
楼主表达不清楚,我理解是正面长短边都冲直径4.4孔。侧边长短边都冲直径2.2冲对吧?4 e. }* A" o4 G+ L0 C9 J: I7 q
- }# U1 G7 A0 ]; s/ \4 i
不知道楼主打算开几 ...
2 [' r; |# m8 w! m5 v, w# M$ g) {
就用两套单排冲孔模,一套是2.2的,一套是4.4的,我们准备用折弯机进行加工: B- l6 w0 U! ?( J8 P$ F  G6 h
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:16:42 | 显示全部楼层
hacjg0807 发表于 2015-1-20 09:59 8 ]2 j. O, J% ]* D5 G
- U( U9 {$ K' ^- _# o
之前看到过这种做法,但模具不知是哪家做的.孔2.2的总共吨位只有35T
( p) O1 l9 v% u9 S6 F1 V7 q
发表于 2015-2-11 12:22:19 | 显示全部楼层
冲裁力不大,开式冲床,模板要厚些
发表于 2015-2-11 16:32:14 | 显示全部楼层
我们做过板上冲很多小突起的工件,刚才也是做模具一压一排,后来发现个别冲头会坏,坏了工件修起来很麻烦。希望对楼主有用
发表于 2015-3-1 16:23:28 | 显示全部楼层
考虑用数控冲床,d工位一次可以冲六个,一次装夹,料片就切干净了,然后直接折弯。只需一名工人。你这种折弯机冲压,只是权宜之计,床身的刚性和压力机没法笔,造成冲头容易损坏,快换冲头很贵,米斯米的一根大几十。而且模具安装板很难加工,因为每个装配孔都要装弹子夹紧装置。而且一张板,要两个人冲6次,换两套模具,代价太高,效率太低。& s2 N8 ^5 y+ s
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:30:28 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-3-1 16:23 7 a0 d; }" A' f0 y0 y3 u
考虑用数控冲床,d工位一次可以冲六个,一次装夹,料片就切干净了,然后直接折弯。只需一名工人。你这种折弯 ...
6 C, S& p! K/ w3 `9 u3 ]1 z7 b这个办法也能提高效率,我可以考虑一下。
  i0 A: s( n( q. f+ f
GMT+8, 2025-2-25 02:08 , Processed in 0.066160 second(s), 24 queries , Gzip On.
