楼主: 李灿1991
请问这个尺寸怎么加工
发表于 2015-1-19 13:56:45 | 显示全部楼层
3 f. M; @! c4 ]; E7 `
0 o: J( `( K% K6 w: d6 D- z6 j这种形状量大可做成型划钻,量小自己用麻花钻磨一把,用高速钢刀磨一把扁钻也行,总之不论是单件还是批量办法很多,具体可看我的帖子工欲取其利,必先利其器。—— 批量零件加工所使用的刀具就有那种加工锥孔的刀具。
发表于 2015-1-19 14:10:21 | 显示全部楼层
是不是图有问题
发表于 2015-1-19 14:33:36 | 显示全部楼层
建议先做内孔,做芯轴,加工外围
发表于 2015-1-19 15:50:45 | 显示全部楼层
顶端薄如一张纸,吹弹可破啊。
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:00:20 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2015-1-19 13:56 % E: q$ d- \0 A  @
这种形状量大可做成型划钻,量小自己用麻花钻磨一把,用高速钢刀磨一把扁钻也行,总之不论是单件还是批量办 ...
7 s: l3 J9 U' ?" f9 w前辈,这边是只是单件小批量生产。在上边的开口处要安装钢珠,成型刀可以完成的话,精度能保证吗?还有人说用旋转锉,可是我查了一下没有这个规格的旋转挫,开来只能近似了。
% |+ {9 B3 W3 w/ O  E9 o1 o
小批量或单件都可用麻花钻修磨成阶梯带锥形加工,只要刀具磨合格了,那零件尺寸就变成了工具尺寸,干多少件都一样,不会有不合格的。  发表于 2015-1-19 21:03
发表于 2015-1-19 21:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
把尺寸弄全了,顶尖部分弄一个放大图,图都不清楚,怎么弄工艺啊?
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:40:48 | 显示全部楼层
黄春华 发表于 2015-1-19 10:30 4 v; m! o  C2 w/ F; X& {/ O
能不能弄详细点,长度是多少?
+ c7 x3 L, c% h# e4 ]7 I/ D表面要求呢?. {2 {* `# K5 C  P9 @, I
是单件还是成批生产?
0 w+ s) ?3 R) `( D" f小弟只是想问里面60°的内圆锥怎么加工,该图是从零件图中截屏出来的,尺寸不全是必然的,本身公司的东西也不好标的胎圈,望高手见谅,六角车大侠给出的解释已经对小弟有所提点,同时谢谢您的热心6 A3 T' G) q5 r. V- y' i0 Q6 N% U
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:44:15 | 显示全部楼层
李灿1991 发表于 2015-1-19 17:00
* m5 b3 B$ b$ h( g" M前辈,这边是只是单件小批量生产。在上边的开口处要安装钢珠,成型刀可以完成的话,精度能保证吗?还有人 ...
& G5 ]! K5 j) J4 D) L9 E
多谢前辈,受教了
2 P# r/ [; A5 v% Z5 ?# H, ?
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:45:53 | 显示全部楼层
黄春华 发表于 2015-1-19 10:30 / N+ t' c5 v$ K+ T' F2 i% `
能不能弄详细点,长度是多少?1 w' ~- S  B- w) n
表面要求呢?! o8 C2 w  h7 k5 ^$ ~" _/ }) B; V
是单件还是成批生产?
" }/ \8 n6 U  `. T  P% A  o小弟只是想问里面60°的内圆锥怎么加工,该图是从零件图中截屏出来的,尺寸不全是必然的,本身公司的东西也不好标的胎圈,望高手见谅,六角车大侠给出的解释已经对小弟有所提点,同时谢谢您的热心
- F& y" O7 d: i
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:50:23 | 显示全部楼层
pain 发表于 2015-1-19 10:50 + ?  _9 c' o5 R& n) J  d+ f
能画不能干,就那个R1的地方怎么加工?要是厚度为0的话,三维模型都画不出。& n; F7 w  V& X
就算是厚度不为0的话,加工时 ...
. Y& m8 D5 C7 m1 Z+ I# c$ S' A圆珠笔的笔头就是大体这个样子的,怎么会加工不出来呢。我先出的三维再做的工程图。这只是一个视图不是全部的零件图,也难免引起大侠的误解,请见谅。六角车大侠的回复已经为小弟解答疑团,同样感谢您热心帮忙7 T( A! x) O& p& y" k8 n0 V
GMT+8, 2024-11-27 20:25 , Processed in 0.057140 second(s), 16 queries , Gzip On.
