查看: 7359|回复: 4
电工纯铁热处理真空退火目的是什么?
发表于 2015-1-19 08:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我发现公司加工的一些零件,材料如果是电工纯铁(比如DT4C),在零件加工完成后,都有一道热处理工序,真空退火。* q7 J2 K9 d* i) B
    请教师傅,这道热处理的目的是什么,消除加工应力?改善组织?还是消除加工硬化(有加工硬化吗?)?
5 a9 g* o) f# O5 I: P+ V. ?    ' n9 y1 I3 P2 J1 X' m  E
发表于 2015-1-19 10:58:20 | 显示全部楼层
从金相组织角度上讲,导致晶格崎变,晶格破碎,晶界组织体积变大结果的冷加工,就有加工硬化现象。一般的冷弯,钻孔,冲压等机械加工后,都需要真空炉高温退火。两个目的:1) 消除内应力;2) 恢复导磁性能。
楼主正解。  发表于 2015-1-19 20:38
正解  发表于 2015-1-19 12:10
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:37:13 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2015-1-19 10:58
! t) H( F8 N8 ]* t/ Z从金相组织角度上讲,导致晶格崎变,晶格破碎,晶界组织体积变大结果的冷加工,就有加工硬化现象。一般的冷 ...
0 E1 @8 y  |* q9 k
        大侠强大,我今天看到一份图纸,材料也是电工纯铁,热处理写的是:真空退火,去矫顽力。1 d1 x& [- h6 g8 g
        我想这是和零件应用的领域有关的,热处理的目的应该是使零件在使用性能上符合工作环境(比如,电,磁等环境)。
+ o+ S6 i; j- L; X9 j* E
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:55:25 | 显示全部楼层
      这个贴子太冷清了,今天又看到一些资料,我再补充一下吧。" ]1 X7 B6 A+ Q& u: r) ?. B. i
    电工纯铁的磁性能主要由含碳量决定,但机械加工对电工纯铁磁性能的影响也不能忽视,机加工应力使电工纯铁导磁率下降,矫顽力增大。
8 A2 E+ ~) v. |) @* K) [    为消除机加工对电工纯铁的影响,一般要再加工后进行真空退火热处理。
$ b9 R. l" O/ m. a
发表于 2019-8-2 11:17:12 | 显示全部楼层
你好!2 w& K5 f# T% Q" Y" M6 d( Y4 Z
3 f0 U7 F! P9 q: a& t7 }3 ^  G我也是需要做电工纯铁热处理,方便交流下吗?
1 x0 F% V5 z$ K" C( t; J, E9 K3 M  O
GMT+8, 2025-2-22 13:32 , Processed in 0.062557 second(s), 19 queries , Gzip On.
