查看: 6375|回复: 11
为什么这样操作可以得到加工中心的刀具长度补偿?
发表于 2015-1-18 20:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国产850的双台面立加。OiMD系统。没有安装外部或者内部的对刀仪器等设备。
" G/ p) @! y% d2 X7 v9 X; `/ e厂家来人调试的时候简单对我进行了编程培训和操作。其中刀具长度的测量是按照如下方法进行的,我当时学的太快也没有来得及问,现在想问也问不到了。
  E' c( s. T/ a5 E& D步骤是先将刀具手动移动到机床工装的一个平面上,然后进入尺寸补偿画面,按下(C输入)按键,这样在长度补偿会显示比如-450.5,然后输入627.0,按下(+输入),长度补偿会变成176.5,那么这个就是刀具的长度。不论什么刀,627.0这个值是不变的。7 s% B+ m: D/ m% x
请问各位大侠,这个是这么样的一个原理啊??' |% o. X- j9 j1 Y% l3 ^' [, }" M2 ~
% y- o; J* j# F+ B: n# O
" ^, E: F& E# w) b1 o9 j# V! @7 O. d+ `: `( r
7 Z/ Y8 R8 e! H7 T) R0 ?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-1-18 21:02:59 | 显示全部楼层
说明对刀的那个平面和编程零面相差627  而且所有刀的零面是同一个面
回复 支持 5 反对 0
发表于 2015-1-18 21:38:35 | 显示全部楼层
1楼正解。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2015-1-18 23:04:21 | 显示全部楼层
加工面与对刀面的高度差值。
发表于 2015-1-19 09:10:26 | 显示全部楼层
627是对刀面与机床零点的距离   也就是说  你Z轴不带刀时  最大行程627(到对刀面)
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:39:10 | 显示全部楼层
各位大侠哈有两个问题冒昧问下。1、刀具的长度补偿值是指什么地方到什么地方的长度?是刀尖到刀柄锥部下方(大头的部分)的环形平面上的尺寸么?  2、(C输入)这个按键是什么意思?(+输入)是尺寸修改用的,那么这个是什么地方用的。
5 X5 Q! H9 ]$ e8 _" f+ p5 E% {3 ?) _4 G2 z9 i# N
新手哈,菜鸟问题,希望大侠们解答下啦!!
发表于 2015-1-20 21:16:19 | 显示全部楼层
尼得科电机-小邵 发表于 2015-1-19 22:39
  s% r* _7 k4 j4 A+ C3 @$ F1 ]各位大侠哈有两个问题冒昧问下。1、刀具的长度补偿值是指什么地方到什么地方的长度?是刀尖到刀柄锥部下方( ...
7 b9 }4 H8 n5 G% [2 f我想问下你在按c输入的数值是相对坐标里的值。还是机械坐标里的值。4 _2 j: c, M2 M' q) A
发表于 2015-1-21 12:16:01 | 显示全部楼层
湘水之刘 发表于 2015-1-20 21:16 7 e3 W- _5 R: K9 b% I
+ K2 k6 A. U! k" ^
估计是绝对坐标值,因为他说用的是工装,所以我们可以理解为他这个工装在坐标系(G54)坐标位置是一定的。而627这个数是应该是当刀长为0时坐标系零点与编程零点(即楼主所说刀下到工装表面的位置)的距离,而627+(-a)就是实际用刀与这个刀长为零的刀的长度差,这是我的理解。表达能力有限哈,见谅!6 s; X6 x1 z, k! }' B( W& \; c# r! q
0 t9 `  A2 ?" x: Z: h+ w" P
发表于 2015-1-21 21:06:19 | 显示全部楼层
刘自力jy 发表于 2015-1-21 12:16 0 i& `* _$ I) X+ V6 [
估计是绝对坐标值,因为他说用的是工装,所以我们可以理解为他这个工装在坐标系(G54)坐标位置是一定的。 ...
& F2 k# ?- m$ J9 f7 i' G
  那就是说他工作坐标(G54)里Z坐标输的是一个定值(-627),刀补里面的127.5实际就是工装到工作台的高度。如果是这样的话很不方面呀!不知理解对不对# O4 ]: u8 k% S
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:01:30 | 显示全部楼层
各位大侠。请看我的附件所示。机床在G28原点的时候三轴分别显示0,0,-72.8,在G30原点-675.205,-149.901,-73.680.
8 \' P8 a9 S2 X! r7 n, h: `程序开头G10把工件的坐标都编写进去了,请注意其中的Z轴坐标。今天做了下试验,机床主轴头部(不带刀具)在G28原点时,Z轴到工件表面距离就是G10所示的Z轴坐标。第一,-72.8是怎么回事?是不是应该为0?这个是怎么来的??第二,G10里的Z轴位置是包含-72.8的,这个与刀具长度补正之间有什么关联么?这样的加工坐标系是怎么确定的??Z轴的坐标是不是应该从机床基准台面算起到工件上表面的高度么?第三,对刀用的表面在工件平面下方约40-50毫米处(多块不规则治具叠加,测量不准),这个与627.0长度有什么关联么?我算了一下,好像几个数据间没有什么关联撒~~~& o+ @! @. w5 i2 q1 \) `
) a6 c, `* S6 x' {" i2 _( C
菜鸟新手,描述的可能不够准确,如果各位大侠不明白再提出来。习惯了调试数控车床,遇到加工中心也是被迫赶鸭子上架,实在是啥也不会啊!希望大家赐教~~
, W. e4 K2 O& E) u# u: F
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.064990 second(s), 20 queries , Gzip On.
