查看: 2904|回复: 8
大神帮忙,这个怎么画
发表于 2015-1-18 14:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮帮忙,看看这个怎么画啊4 P; [( j) R! {
发表于 2015-1-18 14:10:36 | 显示全部楼层
. ]' |, l* @4 _: b
0 P1 s" L. Z) d0 Y+ y: f. `两个圆正交
补充一下:先画一直径30圆柱,长大于30即可,再于径向平面中心画一直径30的圆,反侧切除即可完成。  发表于 2015-1-18 14:29
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-1-18 14:23:29 | 显示全部楼层
2 b2 ]/ y* W: f! [4 b% j; J2 m( s0 H; R5 S; a* j7 I8 d
画球,圆切除,引导线45°           或者直径30拉伸,然后径向圆切除,ok。
发表于 2015-1-18 14:59:16 | 显示全部楼层
; h' u1 i# N3 h
* Q+ A" d) n7 x先上图:
# H3 G9 Q* L* j8 n- p" Z) \: \/ P1 r0 m2 J: W) U/ y% Z# y* y& f8 O$ S
根据题意:正视图俯视图分别是一个圆,那么我们就在相应的基准面上画个圆,拉伸。保证这两个方向都是圆。
' Q$ p6 O6 H6 s9 ~% r1 M/ H1 S  ]正视图就是在前视基准面上。
! T' _: C4 _! V( Y右视图是个正方形,那么我们也在右视上拉伸个方形。
& j1 z% e* H# h! i' Y! R都不要合并实体哦~
8 }$ Y: O) N" T$ K" `; C$ I% n' B然后组合--共同。~~就得到图中的效果啦。
+ m) `$ h$ O, ~6 }5 ~这就是solidworks中组合的应用。许多情况下,共同虽然也能用拉伸切除达到效果,但是共同方便表达设计意图。3 t4 y2 p3 b6 _9 z2 P
没注意,这是UG的版块啊。UG没用过,楼主自己研究吧。不画三维,这个投影一时还真想不出来。  发表于 2015-1-18 15:09
这个没用过,,,,,,好  发表于 2015-1-18 15:02
在通过“方形投影的对角线”的平面上的投影其实是一个椭圆。  发表于 2015-1-18 15:02
发表于 2015-1-18 15:43:59 | 显示全部楼层
两个直径30,长大于30的圆柱,相交部分就是。再用一下求交就可以
发表于 2015-1-18 20:18:59 | 显示全部楼层
互相垂直的两个直径为30的圆柱求交即可
发表于 2015-3-29 09:32:54 | 显示全部楼层
so easy
发表于 2015-4-2 21:40:28 | 显示全部楼层
挺简单的
发表于 2015-5-21 11:49:05 | 显示全部楼层
两个等径圆柱布尔求交,多学学机械制图吧,增强识图能力8 Y0 U' m- D5 N% D4 t3 m" W
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.070067 second(s), 17 queries , Gzip On.
