楼主: 十年一键
试看这个设备的治具是什么结构的?
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:49:47 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-1-18 15:34
) {: D4 F# [3 G; Z1 D- G. c8 I4 ^感觉两个齿轮有使钢带略微弯曲的作用。应该没有驱动力,是被动的。  V. j2 w4 d, M, c, \' q
钢带的初始位置是焊在管上的吧
+ K! J: e1 G$ e/ j! a/ ~/ R请高人 ...
- V/ E& B8 q0 [% R搅龙叶片的车床治具的图片看了。不懂得里面的结构。(害怕前辈的作品 )
卷绕都差不多,要考虑的一个是心棒是否要支撑和如何支撑,一个是翅片的导向。  发表于 2015-1-18 19:16
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:51:07 | 显示全部楼层
蜗牛也很牛 发表于 2015-1-18 15:26 , Q- S' H5 Z- D5 ^$ S- {' y5 z2 s
前面明白了。后面曲率我觉得应该是和转动方向、安装方向有关吧。翅片是不是向左向右都可以弯呢?
9 P, O$ ~3 U8 X
我觉得应该左右都可以!
视频里的只能左旋。  发表于 2015-1-18 19:13
发表于 2015-1-18 19:11:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-1-18 19:16 编辑 9 T& v) G$ A3 w; A0 W
水水5 发表于 2015-1-18 15:34 ; `- P) x4 V9 ?5 m7 n$ G
感觉两个齿轮有使钢带略微弯曲的作用。应该没有驱动力,是被动的。1 u* J1 i  }; r$ _# D
钢带的初始位置是焊在管上的吧- V1 r/ \3 l$ p' Z; Z: Z# W
请高人 ...
( y$ O1 G+ d8 e! D& h8 K4 G
2 _, p" A- I- _9 L  }
两个齿轮不啮合,只起到夹紧条带,为缠绕预紧而已。
2 N) _0 p! `0 q4 k3 g) n( G9 s  M8 f非常简单的机械。
0 k( w# A6 ?. k不过只看视频其中名堂不容易看清。' Y3 H3 v/ ]8 e
视频只有1分23秒,诸位不妨多截屏几个画面,看清楚模具正反两面,当可悟出其中奥妙。
) E# z. @8 z0 i. \6 `提供这个视频的工厂网址视频画面上有,是www.raopianguan.com,无锡的一家工厂。感兴趣可以上去看看。视频里的设备没有产品介绍,但有个轧制并同时卷绕的设备在,技术上较视频里的要复杂一些。4 U  O2 @+ [( i8 `" G) l
发表于 2015-1-18 21:45:56 | 显示全部楼层
做这个的福建人比较多。不入这一行,以这这个是高科技。齿轮只是提供夹紧作用。去过一个做发热管的,送钢带的就是一个拿在手上的象菜刀形状一样的钢板,焊出一个刚好可以穿过钢带的方孔。
发表于 2015-1-19 05:44:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-1-19 06:01 编辑   X# N9 x2 l/ y  g' x
; f8 N/ A  X% T3 S截屏得到的图片:
7 Q+ [8 K( ]# |7 X3 j4 X
' e, |& p+ A2 z6 B
# |, i/ |( j' `! N6 f+ o7 S! r9 {8 A6 ^# `: J5 n
* O7 _: ^$ j2 e
6 v4 d2 d( ?( ^& j/ g- |
$ O/ R1 ^0 p& L, m) o; T' K5 K$ ^2 A1 p4 D' a
' I! O1 o0 h* g. ?! [" c0 c( t
7 v$ r$ Y+ ]( K" D/ E
+ c/ A+ G# |1 y/ O" h
6 m* U& c2 v8 _& H* b( c8 b5 g* j& m
/ v0 h# c& _4 M4 V
& }9 ], W# ~, {1 C4 B2 h! w. x5 \2 |
 楼主| 发表于 2015-1-21 12:22:14 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-1-19 05:44 0 b4 M5 v+ N4 p1 d( R* S
截屏得到的图片:
! x! B# M) E, Y这几天比较忙!今天才有机会上来看看。谢谢回复。我觉得奥秘就在那个法兰上。法兰上的4颗螺栓固定。成倾斜状可能就是起导向作用的。
感谢  发表于 2015-1-23 18:00
正是。翅片变形时对管子有径向力,再考虑一下管子的支撑。  发表于 2015-1-22 04:17
GMT+8, 2025-2-24 13:24 , Processed in 0.065665 second(s), 15 queries , Gzip On.
