查看: 7618|回复: 15
试看这个设备的治具是什么结构的?
发表于 2015-1-18 13:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人请告诉下视频中的将钢片缠绕到钢管上的治具是什么结构!拜托!http://baidu.ku6.com/watch/2654728430519140557.html?page=videoMultiNeed
发表于 2015-1-18 13:57:24 | 显示全部楼层
这是翅片加热管吗?学习
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:59:49 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-18 13:57 7 U; @+ L7 s6 B
这是翅片加热管吗?学习
7 A8 O4 v  I% ~5 \
是的。要用大量的这种管子。所以想看看是如何做的。
看结构挺简单的,像是只有一个导向和一个定位块,只是没有看到两齿轮是否有机构带动。  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:25
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:05:40 | 显示全部楼层
不知道是不是和搅龙叶片是一样的加工方法
发表于 2015-1-18 14:25:36 | 显示全部楼层
十年一键 发表于 2015-1-18 13:59 ' {; f0 W* n7 {8 F
# a. b# e+ ?. Z7 D
4 t3 l1 J, G0 A$ `2 E
发表于 2015-1-18 15:04:00 | 显示全部楼层
牛叉
发表于 2015-1-18 15:04:10 | 显示全部楼层
主轴的转动和刀架运动之间的关系有没有要求呢?翅片是否有确定曲率中心在哪一侧?
好比螺纹,应该有个大概的要求吧,翅片密度不合适不利于散热  发表于 2015-1-19 00:47
没有严格要求,各走各的无所谓,可以固定一个再调整另一个。  发表于 2015-1-18 19:20
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:23:46 | 显示全部楼层
蜗牛也很牛 发表于 2015-1-18 15:04
% d- L5 B- A5 N# y" a" ?主轴的转动和刀架运动之间的关系有没有要求呢?翅片是否有确定曲率中心在哪一侧?
; q1 r, A4 _0 L5 A  o3 w
应该有要求。有个节距的问题。曲率应该由起始位置决定的
发表于 2015-1-18 15:26:01 | 显示全部楼层
十年一键 发表于 2015-1-18 15:23 / \- C# R( Q" `9 H3 c
2 V8 w  A* U% K
前面明白了。后面曲率我觉得应该是和转动方向、安装方向有关吧。翅片是不是向左向右都可以弯呢?
! G( N4 m& j4 F8 d. O& u
发表于 2015-1-18 15:34:17 | 显示全部楼层
感觉两个齿轮有使钢带略微弯曲的作用。应该没有驱动力,是被动的。
( M. r- b1 G; V0 Q7 D! r2 c钢带的初始位置是焊在管上的吧  l9 d  u  H7 z) f( {  z
请高人@害怕伏枥
GMT+8, 2025-2-24 13:29 , Processed in 0.089044 second(s), 17 queries , Gzip On.
