查看: 14108|回复: 14
卡簧标注哪种更好些
发表于 2015-1-18 13:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhouqingtong 于 2015-1-18 13:35 编辑 - D. p6 X1 m0 q2 t7 H$ O* t
$ J. }" {3 Q+ @5 n: M8 d( O如图:两种卡簧槽的标注哪一种更好(该零件水平安装)0 f6 s! T# r0 `% L7 M# L
在现场装配中 安标注2  生产出来的轴总是有卡簧卡不进去的情况。质检检查过 说都在所标的公差范围内 ,这是什么状况啊。
) W0 {. l0 z9 g% T# \6 q1 w3 h: m1 ]' X8 z6 y
补充内容 (2015-1-18 14:17):
' K' }5 ~$ M/ N9 k  ~8 o3 n卡簧槽的宽度都是:1.1(+0.14^0)图上弄错了
发表于 2015-1-18 13:16:26 | 显示全部楼层
标注2。
发表于 2015-1-18 13:17:24 | 显示全部楼层
个人感觉标注2应该合适一些,以保证两轴承间距,因隔套长度尺寸容易做准。
发表于 2015-1-18 13:18:58 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-1-18 13:16 " P8 ], N+ V. \4 d
标注2。
( [; q6 }, g/ i; U
为何这么说?- z* t' w2 E, ~4 W/ ?4 @; {
/ k$ g0 `7 B/ b
标注2指的是尺寸线,具体公差没有细看。以前按标注1标过,太松,后来改成标注2,可以。  发表于 2015-1-18 15:23
发表于 2015-1-18 13:20:48 | 显示全部楼层
你这个轴垂直使用还是水平使用?标注1要比标注2好一些,因为它直接的反映了轴承与轴承间的位置关系。
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:35:30 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-1-18 13:16 0 d$ @  ?( B* f! k0 h+ Y
标注2。
4 j5 f' E/ w' c" [/ W
在现场装配中 安标注2  生产出来的轴总是有卡簧卡不进去的情况。质检检查过 说都在所标的公差范围内 ,这是什么状况啊。6 I0 b% M+ b# k5 C. I- y# N
标注2的话,不只有卡不进去的吧,特松的也有的吧。累积公差了吧。。。我的外发厂都是手磨的刀车挡圈槽,我必须坚决定到标注1。剩下的,就看挡圈的厚度质量问题了。  发表于 2015-5-3 21:20
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:36:04 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-18 13:17
: D' H4 a% ]4 t( U个人感觉标注2应该合适一些,以保证两轴承间距,因隔套长度尺寸容易做准。
: r% n4 [3 W# S' D5 j7 s) C
在现场装配中 安标注2  生产出来的轴总是有卡簧卡不进去的情况。质检检查过 说都在所标的公差范围内 ,这是什么状况啊。$ p' _; ~$ C9 J* C+ u
不知其它零件尺寸如何,按标2尺寸来做的话,能保证两轴承间有较小的间隙,只是72.2(0,+0.1)……若轴承座及隔套尺寸均加工至0位,在装配时最大只有0.1的间隙,比较难装配。按照标1做,即使都加工至0位,也是比较容  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:53
发表于 2015-1-18 13:53:04 | 显示全部楼层
zhouqingtong 发表于 2015-1-18 13:36
% ?9 @5 d6 Y* w6 r+ C在现场装配中 安标注2  生产出来的轴总是有卡簧卡不进去的情况。质检检查过 说都在所标的公差范围内 ,这 ...
: L1 q" b& B' S, ?! z$ k不知其它零件尺寸如何,按标2尺寸来做的话,能保证两轴承间有较小的间隙,只是72.2(0,+0.1)……若轴承座及隔套尺寸均加工至0位,在装配时最大只有0.1的间隙,比较难装配。按照标1做,即使都加工至0位,也是比较容易装配的。楼主可否将另外两零件尺寸给出?
发表于 2015-1-18 13:53:41 | 显示全部楼层
上下两个卡簧厚度是相同的吗?多少尺寸?
发表于 2015-1-18 13:57:29 | 显示全部楼层
/ o9 b+ I: \; B' p# t
  X* C% B) u" @- s卡簧应该是1mm厚的,正常应该标1+0.2/+0.1。然后或者是标槽深,或者标槽底径。标注2的基点错了,公差也错了,不能有负公差,标注1的公差错了,同2
GMT+8, 2025-4-29 00:35 , Processed in 0.079578 second(s), 17 queries , Gzip On.
