楼主: qwe2519790
38孔一次完成带图,为了做这台专机真是费神啊
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:18:13 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-18 10:56
  v/ _  `. E5 U谢谢
' m; N$ o  g) _& \2 R: B2 D3 R给你做一台可调9轴钻床,零件加工分为两次,第一次9个轴装上对应的钻头,进行钻孔加工,第一面9个孔加工完成后,就进行第二面加工 第二面加工孔的数量为六个,位置也有所变化,首先你要调整主轴的距离,距离调好后需要卸下3支多余的钻头,然后换上第二面所要加工孔对应的钻头,再次进行加工,钻床给你做两套工装,工装装卸都是很简易的,  J7 u" j' r0 _+ G7 U7 K
9轴可调多轴钻床含(夹具一套。工装两套,硬质合金钻模套(3.8*6 + 9.2*3 +  11*6 )=15个)。钻床整备重量2.7吨,
% R8 Z" r. [& @% h. e钻床价格:8.5w  含增值税发票
; f) B& h5 H; F; l4 A2 `8 o
谢谢大侠的回复。 不知更换夹具和调整钻头需要多长时间啊? 我本来的设想是做两台专机,不可调,尽量操作简单点。  详情 回复 发表于 2015-1-18 11:51
发表于 2015-1-18 11:26:17 | 显示全部楼层
做过一个钻四个孔的,孔径23,材料费1万出头,人工没算,哈哈
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:31:36 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-1-18 11:26
/ ^* P- d5 l; L( _! ~做过一个钻四个孔的,孔径23,材料费1万出头,人工没算,哈哈
- ]+ |: T) o4 ?% u! S你那是多轴器吧,同行无同利吧!呵呵
% W3 }; d* j" u6 t2 v0 K& M+ R
3 M; Y! I: {/ G. F
, C, v9 I2 b2 }0 b- S
* ]/ c, w. x- S4 z# }# ^0 @' r1 C. ^) n/ B7 n
$ x, b/ H* ]. k3 O( R
- [1 M1 F5 c! b
3 p7 Q/ K4 R" M( _. N
% \$ _+ e* `; ?0 H9 n
# ^$ Y4 w4 @; v: E" ~9 _) I( o
) }. C/ V" n' S$ c3 I' S8 Z8 `4 T$ N8 E; f% w& g, k
4 a1 n& q$ j  C2 W. y0 P4 S
1 U- h9 Z8 I+ Q, c: v, I
不是的啦,是死位的,不可调,用了5个直齿轮的。  发表于 2015-1-18 11:38
发表于 2015-1-18 11:51:35 | 显示全部楼层
qwe2519790 发表于 2015-1-18 11:18
2 v' i6 F# h# [, @; E+ ]5 |给你做一台可调9轴钻床,零件加工分为两次,第一次9个轴装上对应的钻头,进行钻孔加工,第一面9个孔加工完 ...
! P' k6 f# ^% X4 {0 z0 a谢谢大侠的回复。) |  k+ ^0 p* K9 S
: e% K  B2 [* q. y2 y0 k! v
不知更换夹具和调整钻头需要多长时间啊?: Y& v4 Z5 Z, l/ a
& [. N1 Z  p' o4 s) g1 k' x3 X) C
, G9 d( F( ]2 I' B$ j9 H3 b
发表于 2015-1-18 12:50:03 | 显示全部楼层
这个零件应该数控3轴换钻头2次打完38个孔,不然要设计2个专用钻床,不想法兰这种有规则的东西.
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:18:20 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-18 11:51
* `& s* |7 a- U! @* }& C  F8 V谢谢大侠的回复。
# L' x2 q9 d6 G. z# e
3 s% X5 P* R0 S- V  |( m' Z) ?不知更换夹具和调整钻头需要多长时间啊?
9 a0 {% l6 g! [2 n9 _那么你就各做一台,给你做固定的。钻头换一只需要10面
, |4 B- l1 i* S6 b4 E9 Z* i把钻头给你变成锥柄的: c6 k/ S& n" L1 }% W: h
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:19:35 | 显示全部楼层
bobo364 发表于 2015-1-18 12:50
; b% D3 _" a6 H5 a) {2 C这个零件应该数控3轴换钻头2次打完38个孔,不然要设计2个专用钻床,不想法兰这种有规则的东西.
. S, i* `3 [/ K0 M5 s8 w
数控的多贵啊   我们就一台解决,
  I4 U2 h! Q/ Y9 r
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:21:51 | 显示全部楼层
qwe2519790 发表于 2015-1-18 11:31
' j3 K0 F5 Y- \8 j/ U( B! s你那是多轴器吧,同行无同利吧!呵呵
' A6 d" L6 `$ K2 R" G+ K
你的公差能保证在10丝以内吗3 V/ K# U+ P4 @9 v% j8 g8 g
4 k/ K* P* V9 G  G
9 \2 e0 m- j9 x+ X, H/ n% `$ Q- Y
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:24:27 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-1-18 11:51 , a  z& L  V8 U) |
谢谢大侠的回复。0 \# U$ R) M3 }! e; |. F9 C
9 J6 R, J# |2 o* j; m$ D不知更换夹具和调整钻头需要多长时间啊?
3 |4 E% H6 y/ B- }( L+ O
那么样做两台的话,你只需把零件放在工装上然后只要按一下自动按钮,就可以了钻一件的时间连一分钟都不用
8 S, T3 U. b: |$ b4 m
如此最好,大侠能否留个联系方式?  发表于 2015-1-18 13:28
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:29:45 | 显示全部楼层
qwe2519790 发表于 2015-1-18 13:24 ; ]" O7 E  L0 R4 s* G
那么样做两台的话,你只需把零件放在工装上然后只要按一下自动按钮,就可以了钻一件的时间连一分钟都不用 ...
# G4 h& ~0 q5 L9 |2 b  S7 O15339999978   姓邱
& e& `) i' P! b0 G$ p
GMT+8, 2025-4-18 08:55 , Processed in 0.061914 second(s), 20 queries , Gzip On.
