楼主: ats0312
M7120A磨床,会把工件都烧焦了---[请教]
发表于 2007-4-23 16:45:56 | 显示全部楼层
Re: M7120A磨床,会把工件都烧焦了---[请教]
吃刀量太大?
发表于 2007-4-23 16:52:36 | 显示全部楼层
"  工件是3Cr13和4Cr13等材料,主轴转速没有慢,砂轮是用比较粗的,因为我们是磨毛坯,主要是工作台运行久了就越走越慢。有什么办法可以解决的?  "
! E/ l. W- [# Z9 V3 \- e3 b9 V: W; d' J! [
工作台运行久了就越走越慢是磨床工作台运行液压系统的故障。主要原因有: f, L6 h9 Y+ q' m5 {
1。液压油泵内漏较大;1 ^  S2 l# A* K' F. g5 p  Y
2。主控阀的的工作台换向阀芯泄漏;
, N3 @8 d3 Q0 m2 k8 s% v6 r3。工作台驱动油缸的活塞油封泄漏。$ a; @/ s- ?& ?; X
应主要检查主控阀。(由专业液压维修人员维修)
发表于 2007-4-23 17:09:33 | 显示全部楼层
楼上说的有道理.怀疑漏油了,见到这种情况过
发表于 2007-4-23 19:49:14 | 显示全部楼层
机床工作台驱动油缸可能存在泄漏,再就是机床的润滑是否良好,机床导轨无法正常润滑使机床运行速度不稳定,可以检查一下!
发表于 2007-4-23 19:52:01 | 显示全部楼层
补充以下12楼的看法:
  e% Y! L* U# U1,如果润滑油年度太大的问题检查一下系统压力(0.8-1.2Mpa),以及溢流阀阀芯是否卡住,6 r, e4 @  M4 z5 s& A) `
2,检查一下工作台导轨润滑是否正常。
' M) w7 N8 T9 E' z4 n" \8 L3,检查一下油池内油量是否充足,油池内是否侵入空气是不是有泡沫,如果油量不足请及时添加
! h% c3 D# |* I& U如果有泡沫则是系统低压区进入空气,那样建议先检查一下进油口过滤网是否堵赛。
) m& [) ?2 V! g还有注意系统的回油管不要朝向吸油管的位置
发表于 2007-4-23 20:15:09 | 显示全部楼层
感谢开心就好的补充。很有道理的。请楼主检查一下。
发表于 2007-4-23 20:28:35 | 显示全部楼层
油缸活塞环老化及泵老化在油温升高时,会导致工作台的移动速度太慢.
发表于 2007-4-23 20:35:20 | 显示全部楼层
我的磨床也有同样的毛病,漏油很严重,不知道是什么原因,我上回磨一工件,无论怎么走空刀,好像还是磨不下去,表面都黑了.自己觉得和砂轮有很大的关系,一只想重新修一下,因为太忙,给耽误了.
发表于 2007-4-23 20:53:02 | 显示全部楼层
18楼朋友说的情况可以检查一下砂轮架是不是有落刀现象,或者是砂轮主轴轴承间隙是不是过大 ,. p# R! N  h  D# L% E- i
或者选择的砂轮型号不正确。
发表于 2007-4-23 22:55:43 | 显示全部楼层
可能:工作台驱动油缸的活塞与缸筒是无密封圈间隙密封,长时间工作油温升高造成油缸泄漏增加,工作台运行速度下降。
GMT+8, 2025-3-14 10:47 , Processed in 0.054934 second(s), 11 queries , Gzip On.
