查看: 21168|回复: 45
M7120A磨床,会把工件都烧焦了---[请教]
发表于 2007-4-22 13:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
M7120A磨床,  我的磨床磨久了就好象没有了力气一样,会把工件都烧焦了,怎么回事?
 楼主| 发表于 2007-4-22 16:18:53 | 显示全部楼层
Re: M7120A磨床,会把工件都烧焦了---[请教]
不好意思,我弄错了机器型号,应该是M7120A磨床。有谁用M7120A磨床的?我的磨床磨久了就好象没有了力气一样,会把工件都烧焦了,怎么回事?急.
发表于 2007-4-22 19:17:42 | 显示全部楼层
没了力气?是工作台的移动速度太慢了吗?工件烧焦也会是冷却不充分或者砂轮未及时修整.
发表于 2007-4-22 20:31:58 | 显示全部楼层
可能是切削量过大或砂轮自锐性差(不锋锐)
发表于 2007-4-22 20:37:49 | 显示全部楼层
“没有了力气”1 F: u. L0 I8 I& q2 ]7 ~
是指砂轮主轴转速下降吗?: g3 @5 X5 k. K  p& T8 c
发表于 2007-4-22 21:58:15 | 显示全部楼层
可能是砂轮目数不对,也许是工作台运行速度快。
发表于 2007-4-23 00:24:35 | 显示全部楼层
原因可能是:1、砂轮的牌号不对;2、吃刀量过大。3、砂轮已经没钝,没有及时修正。4、磨床有毛病。
发表于 2007-4-23 12:01:53 | 显示全部楼层
烧焦应该是冷却不充分造成的,另外的问题很难回答,不过我+ v- c" \2 L6 O# u" R0 K/ {
建议先看看砂轮是否选用正确
0 }' U7 A9 k# [- Z, ]; J. l8 I被加工材料性质不同,所选砂轮性质也不同
发表于 2007-4-23 12:27:42 | 显示全部楼层
工件是什么材料的!
 楼主| 发表于 2007-4-23 16:30:03 | 显示全部楼层
工件是3Cr13和4Cr13等材料,主轴转速没有慢,砂轮是用比较粗的,因为我们是磨毛坯,主要是工作台运行久了就越走越慢。有什么办法可以解决的?
GMT+8, 2025-3-14 10:47 , Processed in 0.059801 second(s), 14 queries , Gzip On.
