楼主: mujuzhurui
这个零件怎么做?
发表于 2015-1-17 19:52:11 | 显示全部楼层
产品必须要研磨,按照量具的工艺需要老师傅研磨,我可以帮你
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:36:56 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2015-1-17 19:52
! \- ?+ j7 W: f* `( p, R& e6 |  h产品必须要研磨,按照量具的工艺需要老师傅研磨,我可以帮你
& U1 C$ M9 x# q$ ~0 r
产品加工不是我负责的,项目人员接的,几款零件都差不多这样的,不知道他们准备外发哪里加工,连研磨都不懂活就接下了,可以简单介绍下这个孔研磨的工艺吗。
发表于 2015-1-18 14:39:02 | 显示全部楼层
mujuzhurui 发表于 2015-1-17 22:36 0 G6 W+ i" ^' C$ p5 Z
产品加工不是我负责的,项目人员接的,几款零件都差不多这样的,不知道他们准备外发哪里加工,连研磨都不 ...
1 X. Y5 A  B9 a" A2 _# ~6 Q
具体研磨工艺我也不太清楚,我们的套80长的,内孔0.003精度,都是靠研磨弄出来的
$ u) l5 \1 ~( b
0 L( d" Q( J* N7 F7 P8 [; A
发表于 2015-1-18 16:25:02 | 显示全部楼层
7.2孔可以用内外圆磨加工,再以7.2孔为基准加工其它(另外0.1的光洁度并不是抛光镜面而是指粗糙度0.02的光洁度才是抛光)
发表于 2015-1-18 20:32:31 | 显示全部楼层
我给你个电话15161023131  这是做精密管的  看看能不能给你做' i4 W/ I/ r7 ]! v! b$ f* L
发表于 2015-1-19 09:24:18 | 显示全部楼层
mujuzhurui 发表于 2015-1-17 16:41
- d1 [+ @9 i, ]大侠所言甚是,请教大侠研磨内孔是怎么做的,是手工研磨的吗,我没接触过研磨,麻烦介绍一下好吗?
# u! g! ]& E. J/ r/ a* ?
以前做过量仪,气测头标准件(校表环规)的尺寸、形位要求和你这个差不多- H! z- v0 c# U* P+ {' q
都是手工内孔研的,因为我没有自己实操只知道大概。研磨心杆孔比较大的话是类似涨套一样的形式3 k! G* c7 }- }  H2 X0 {
铸铁材质,研磨时要用研磨膏。像7.2这么小的孔不知道研磨心杆是怎么做的。但是我知道气测头可以检测的孔" ]3 P9 h8 Y% V( Y- M4 O- r* E
最小可以做到3mm
0 V) s9 H8 z! @" z
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:07:28 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-1-19 09:24 7 q- }, k+ e! s5 C( q" E
% o& R+ m2 K' v7 c) ]( s) n都是手工内孔研的,因为我没有 ...
* [% {: m% L) _
您的回复和书上介绍的差不多,如果能在现场看到就更好了,谢谢。, b* M/ w: A* e1 a" O
发表于 2015-1-19 10:43:29 | 显示全部楼层
有个类似的零件.工艺是数控车外形,粗磨内孔,热处理.然后精磨内孔,再抛光内孔,光洁度0.1可在达到,但那个圆柱度0.0015达不到.
& [. w, x/ c+ L: N6 ]4 O$ [; h) o: S6 h% O8 l% q+ V
补充内容 (2015-1-19 12:21):2 p6 \) D* K7 A5 i# s6 @
光洁度是可以的,但圆柱度就达不到了.
研磨能达到  发表于 2015-1-19 11:59
发表于 2015-1-20 23:01:29 | 显示全部楼层
精度好高。。
发表于 2015-1-21 08:15:37 | 显示全部楼层
坐等学习
GMT+8, 2024-11-27 22:29 , Processed in 0.055499 second(s), 16 queries , Gzip On.
