查看: 4991|回复: 2
圆锥滚子轴承怎么安装?
发表于 2015-1-17 12:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥滚子轴承安装时,内圈一边用轴肩挡住,另一边外圈挡住就行了吗?还有轴肩应设计多高,求大侠赐教。
& f6 ?& z5 ]" r* A/ h
发表于 2015-1-17 14:18:42 | 显示全部楼层
圆锥轴承安装是有余量要求的,不能压死;安装过的是螺纹调节的,使劲拧到底以后,根据螺距往后退一定的量;不用螺纹调节的话需要加调整垫片
"不能压死",不一定的,机床中就有预载应用。  发表于 2015-1-17 16:11
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:57:26 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2015-1-17 14:18
0 v- G/ y- Q+ |0 K3 E圆锥轴承安装是有余量要求的,不能压死;安装过的是螺纹调节的,使劲拧到底以后,根据螺距往后退一定的量; ...
8 i4 P4 I0 u7 r  `: n' k1 \8 i7 c7 T确实是这样
要看应用的,机床中可以压死。  发表于 2015-1-21 20:51
GMT+8, 2025-2-26 00:32 , Processed in 0.060977 second(s), 19 queries , Gzip On.
