高压缸内怎么防止活塞转动
 楼主| 发表于 2015-1-20 22:56:40 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-1-17 06:16
% p; Z3 L3 R# M' h- P$ z) Q楼主所说的应该是活塞与活塞杆之间的松动,现在的表述有歧义。/ K% T# q8 U* \* F0 i5 c
活塞与活塞杆之间的连接必须可靠,松动是很 ...
; _! a3 ?7 h& v6 z; x) d
前辈说的有道理,原先我们老的结构活塞杆贯穿活塞,用的就是对分压板放松。现在因为后盖空间减小,活塞杆不好伸出,现在采用的是在活塞上做沉孔,将压板压入并在压板上分别用螺丝固定螺丝和活塞杆。公司没有外网,传不了截图。* A0 H" b( }8 h% K
      还想请问前辈的对于压板的材料和热处理的要求,这个油缸其实是注塑机上的,高压锁模机构。7 d0 @. o. s& E8 a0 Q
活塞受力由螺纹承担了,压板只防松而已,其实用Q235钢板切割做坯件也无妨。讲究点用45钢钢板切割坯件,正火或调质。  发表于 2015-1-22 04:24
 楼主| 发表于 2015-1-20 22:58:28 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2015-1-17 11:23 : V2 s: }4 P$ H$ o* f" E
活塞杆与缸筒之间产生了相对转动现象,每一个行程多只有微小的螺旋转动,但多次积累后就厉害了.6 k5 G; p0 F5 Q' O; N( P
不知道你具体 ...
2 H: {% J* D7 H" j& q# c! B' s高压锁紧装置,外部有铜丝导向。主要还是内部活塞的防松问题
5 `9 W- E1 f6 W. H7 m8 e& j7 B  ^( S
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:02:00 | 显示全部楼层
minggemen 发表于 2015-1-17 13:29
% \/ w& X$ ]4 B9 E+ D如果是活塞与活塞杆之间转动,那就必需要固定好,做好放松,否则容易打炮弹。如果是防止活塞杆伸出后的转动 ...
& T7 l) h$ r5 \) p" b/ `1 J这个是前者,但是后者的问题也有,不知道大哥碰到过没,你们是怎么防止这类问题的呢,感谢分享。. n  C  s5 \: ?! p1 Z4 H
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:02:39 | 显示全部楼层
wangbin1682 发表于 2015-1-17 14:42 ( ?$ Q( W/ w6 @& ]5 F6 n
无图 无真相
/ ?+ m8 O& B2 y% ?( E( H# A公司里没有外网哦。。3 C! ^9 J7 x6 ^- z9 P" s
发表于 2015-1-31 19:25:50 | 显示全部楼层
顶丝、涨销什么的都可以
发表于 2015-2-2 12:21:17 | 显示全部楼层
minggemen 发表于 2015-1-17 13:29 $ w/ z( X: H( H
( S# b7 C8 X5 z2 f  G4 c9 f1 |
大炮弹是什么现象,,
) ?5 \8 y9 Q/ T5 r) v
压力大,把活塞杆打出去  详情 回复 发表于 2015-2-3 15:04
发表于 2015-2-3 15:04:29 | 显示全部楼层
5ego 发表于 2015-2-2 12:21
8 ~* _4 Q8 g0 c: a" s7 q大炮弹是什么现象,,
: f; e, F: C* l+ |- h) G压力大,把活塞杆打出去
: ^" T. Z( f5 X! p  i3 X' g3 ~
发表于 2015-2-3 15:17:11 | 显示全部楼层
minggemen 发表于 2015-2-3 15:04 . y3 [* ^+ Q% P& k% k4 [
压力大,把活塞杆打出去
5 `& f. ^# i  p- e% W谢谢
GMT+8, 2024-11-25 15:36 , Processed in 0.055668 second(s), 15 queries , Gzip On.
