楼主: 目成
Logix齿轮接触强度问题
发表于 2015-1-17 09:28:49 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2015-1-17 08:19
借大侠的贴请教个问题:模数5的齿轮回厂后发现齿廓线(渐开线)几乎成了一条直线,我跟采购讲这不合格,他说 ...
对,是我描述有问题,见图纸。请教怎么检验
你得上齿轮测量仪。最简单量公法线。  发表于 2015-1-17 10:53
就是挺直的。如果把齿顶棱和齿根过渡曲线做一条切线,渐开线离切线的最远点只有0.35mm。  发表于 2015-1-17 10:52
最好单独发主题,套在别人主题里显得很乱。  发表于 2015-1-17 09:45
发表于 2015-1-17 13:22:41 | 显示全部楼层
求证这个是不是?压力角是30度。
外文发音像,客户讲承载能力提高,其他不详。  发表于 2015-1-17 18:12
图上就是压力角不同,还附了一个齿形的示意图(下边的那个)。刀是客户自带的。先用国内标准铣刀作粗加工。然后用客户提供的刀精加工。  发表于 2015-1-17 18:08
渣画质  发表于 2015-1-17 14:20
发表于 2015-1-17 13:50:04 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2015-1-16 20:22
都说论坛的老师最多,没有见几个和楼主讨论哎,有真本事的不多啊。
那么问题来了——这么多人,但有机会深入研究过齿轮的又有多少呢?我这种混了7、8年的经手的齿轮不超30,还都是标准直齿的,刨去一半左右外购的和剩下一半左右旧图转化,根本没自己设计过,哈哈
即使在齿轮厂一般人也未必会研究这个
有道理  发表于 2015-1-17 16:13
发表于 2015-1-17 20:48:22 | 显示全部楼层
错了吧,应该是曲率半径无穷大吧。中点是凸凹曲线段相交的拐点,怎么是曲率半径为零呢?
 楼主| 发表于 2015-1-18 01:34:39 | 显示全部楼层
没错,Logix齿条是特殊的齿条,它的拐点是渐开线0°起始点的对接,理论上曲率半径的确为零。
下图为Logix齿条上半部示意,ρmk既是N-P点的曲率半径;圆心在节线上,为Logix齿条的首要特征:
 楼主| 发表于 2015-1-18 01:50:36 | 显示全部楼层
模数5,48齿的齿形如下图。48齿不算多,应该不太像直线:
谢谢大侠  发表于 2015-1-18 08:40
 楼主| 发表于 2015-1-18 10:47:30 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2015-1-17 04:00
第一次试图了解Logix齿轮。它的齿形由许多微段渐开线连接而成,采用对称的凸、凹啮合形式,并且使微段渐开线的 ...
是的。
俺是在怀疑许多资料介绍的,逻辑齿轮接触强度大于渐开线齿轮这个结论,在其主要啮合段是否成立。
我这样的表述比较简化。见谅。  发表于 2015-1-18 13:05
我个人不太成熟看法是,啮合机理的不同,导致各自的接触应力有所不同。  发表于 2015-1-18 13:05
 楼主| 发表于 2015-1-18 10:49:11 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2015-1-17 13:50
那么问题来了——这么多人,但有机会深入研究过齿轮的又有多少呢?我这种混了7、8年的经手的齿轮不超30, ...
是的,这个是偏门,一般不用在意。
发表于 2015-1-18 11:36:57 | 显示全部楼层
下图为Logi ...
微段渐开线在某点的曲率半径,与该点在其齿廓上法线不是一条线吧
在逻辑点上是一条线。  发表于 2015-1-18 16:28
发表于 2015-1-18 13:36:13 | 显示全部楼层
Logix齿条是压力角在齿中点两边方向是变大的,这个压力角变化是转动叠加的结果
是的,就是这样画出来的。  发表于 2015-1-18 16:33
GMT+8, 2025-2-22 12:57 , Processed in 0.079820 second(s), 27 queries , Gzip On.
