查看: 4340|回复: 9
大头针能不能用自动螺丝送料机送料
发表于 2015-1-16 18:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种大头针,长度10-13毫米长,能不能用自动螺丝送料机那样送料?
发表于 2015-1-16 19:44:10 | 显示全部楼层
有困难
发表于 2015-1-16 19:45:17 | 显示全部楼层
不过肯定可以解决这样的问题
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:33:48 | 显示全部楼层
  难道没有什么好办法,逐个送料吗?
发表于 2015-1-17 17:55:54 | 显示全部楼层
试试呗
发表于 2015-1-17 20:12:54 | 显示全部楼层
试试以下方法:
1)V型漏斗(带振动),漏出来的部分谁也不敢碰的吧。
2)漏斗内反流向皮带(关键是用六角辊面),慢慢把层叠的脑袋压下去。
就变成很老实的一排,到后面的刚性导槽,脑袋的层叠也几乎几乎没了(就算脑袋形状很不规则,只要头大腰细),完全可以去抓那个漏出来的细腰了。。。
又不用委托振动盘厂家花大钱,又能实现一秒钟几个。。。。。。
给衬衫什么的布料产品固定纸板的?
说的我还是不太懂,那位大侠懂得给补一张图,就好了。  发表于 2015-1-17 21:08
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:10:51 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-1-17 20:12
试试以下方法:
是的,就想让他一个一个送到头上来,然后操作,你这个办法看上去行,实际操作翻料是不是不好做到啊,我见过打钉子的排序,再就是他们那种自动锁螺丝机,他们都是槽型振动盘,我找个图你看看,关键这么小的东西一个一个分着送出来都困难,通过管吹出来不一定能不能行,
发表于 2015-10-26 14:15:48 | 显示全部楼层
倾斜递增台阶,然后在开槽的直线震动器上,靠重力选形状,大头挂在上面就行了
发表于 2019-5-18 22:49:05 | 显示全部楼层
吹气机构送料是否可行
发表于 2022-6-26 20:24:21 | 显示全部楼层
这个有没有真实可行的方案?同求
GMT+8, 2025-4-24 18:52 , Processed in 0.077511 second(s), 23 queries , Gzip On.
