查看: 6615|回复: 11
铣丝的问题
发表于 2015-1-16 17:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12Mo1V1做的刀片,有50多件,厚度30mm,HRC55-58;现在要改制,需在上面加工两个M16螺孔;丝锥搞不动,想用铣丝方式,不知行不行?
发表于 2015-1-16 18:01:12 | 显示全部楼层
可以7 n, g3 v8 o$ V0 t) B9 ~
4 Z5 ]: g* O; H: Q& ?, l, ]% v- a1 h2 G6 m3 F  @5 w" B% \( {: i2 e( f
发表于 2015-1-16 18:02:34 | 显示全部楼层
一样不行。得上超硬刀具慢慢搞
发表于 2015-1-16 18:39:09 | 显示全部楼层
没有这方面的经历,钨钢应该能铣,但刀损也会很大。/ i( V) D# |; ^+ ~2 l. ~
割锥孔后再加工个螺纹嵌入不知行不行
发表于 2015-1-16 18:50:37 | 显示全部楼层
"铣丝"第一次听说啊,能否介绍一下?
螺纹铣刀  发表于 2015-1-16 19:05
 楼主| 发表于 2015-1-16 19:22:30 | 显示全部楼层
底孔刚才钻了下还可以,铣丝效果不好,刀具消耗太大,刀片一个角铣两个孔就不行了;打算明天做个工装上车床车丝。
发表于 2015-1-16 20:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个硬度只能铣螺纹!买个好点的螺纹铣刀,分层铣吧,转速低点!
发表于 2015-1-16 23:50:44 | 显示全部楼层
这个要铣也只能用整体硬质合金的螺纹铣刀铣,刀片式的寿命会奇差。
发表于 2015-1-17 10:37:01 | 显示全部楼层
电火花呢?
发表于 2015-1-17 10:47:58 | 显示全部楼层
电火花放牙吧,就是慢了点,成本应该和铣差不多。
GMT+8, 2025-4-25 09:54 , Processed in 0.084160 second(s), 18 queries , Gzip On.
