楼主: loplop
这种轴焊接可不可以?会不会变形?
发表于 2015-1-16 19:57:35 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,可以焊,前面看到有卡簧槽,可能要安装轴承吧,要是说运转速度很底的话,只要在焊接过程中注意保护那个安装轴承的地方,是可以焊接的。速度高就不可以了
发表于 2015-1-16 20:47:24 | 显示全部楼层
完全可以焊,50的轴变形完全可以忽略不计,两个的垂直度可以通过公差放小一点来控制
发表于 2015-1-16 21:02:39 | 显示全部楼层
这是承重的关键位置,还是用圆螺母固定的好.
发表于 2015-1-16 21:31:21 | 显示全部楼层
精度不高,可以焊的,我们就干过这样的东西。
发表于 2015-1-17 00:22:13 | 显示全部楼层
891154223 发表于 2015-1-16 16:18 1 f0 w# F7 k7 v4 b0 h$ U
你随便去车间拿个东西试下不就知道了
- f% q# s! \1 `" q. s9 {$ V% z) k和焊接技术有直接关系
发表于 2015-1-17 11:10:56 | 显示全部楼层
提出来怕焊接变形可定有他的道理,如果扭矩不是很大还是螺纹连接的好,同轴度也高! c! a- R! Q" i8 \/ i
发表于 2015-1-17 13:08:25 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2015-1-17 14:39:34 | 显示全部楼层
变形肯定会有,看你要求高不高。
发表于 2015-1-17 16:47:06 | 显示全部楼层
尺寸要求不严格是可以焊接的,无非就是选用小规范,采用小直径的焊条,小电流,对称断续焊接,将温度一直控制在较低的温度就可以了。这样变形量可以控制在很小的范围。我们给船上焊接修复的尾轴,直径85mm,长3600mm,焊后变形量还能控制在0.5mm以下。你这个更没问题了。
实践是可以很好的说明问题!  发表于 2015-1-21 10:39
谢谢,我想要的就是这种经验上的答复!  发表于 2015-1-18 20:56
参与人数 4威望 +13 收起 理由
笨手笨脚 + 1
zh39204128 + 1
loplop + 1
老鹰 + 10
发表于 2015-1-18 21:52:41 | 显示全部楼层
实践出真知,多实践
GMT+8, 2024-11-24 22:08 , Processed in 0.055002 second(s), 17 queries , Gzip On.
