楼主: Xjiahesky
HT250灰铸件零件,换了个供应商,刀具消耗异常
发表于 2015-3-22 15:27:56 | 显示全部楼层
验收铸件的材质,首先检验铸件试棒抗拉强度。最好有附注试棒。根据强度确定牌号,参改试棒和铸件的硬度。你讲的情况,多数是强度超标,碳硅当量偏低,相对HT250指标。硬度高的地方往往是铸件壁薄的地方,因为此处冷却速度快。
发表于 2015-3-26 17:57:08 | 显示全部楼层
大哥,明显的材料问题嘛,之前是灰口铸铁,现在是麻口铸铁,可机加性差多了...麻口肯定比较费刀
发表于 2015-4-3 21:48:29 | 显示全部楼层
楼主,这个问题的原因找到没有?看你的检测数据,应该是前供应商降低了牌号,根据你铸件的壁厚对照标准硬度就知道了。但刀具消耗也不至于差这么大,问过车间的师傅没有,一般的加工异常他们都知道的。
发表于 2015-4-23 16:37:14 | 显示全部楼层
1,检验下铸件含碳量,2,跟踪下铸件保温时间。3,做回火处理。
发表于 2015-5-4 13:35:59 | 显示全部楼层
白口,退火
发表于 2015-9-8 00:12:26 | 显示全部楼层
进来学习学习的
发表于 2017-8-30 09:30:58 | 显示全部楼层
加工出现异常,材质出现问题了,硬度超标。楼主接收材料,不检验材质吗,HT硬度是影响刀具寿命的主要因素。检加工面硬度、看材质金相是否有碳化物就可找到真正原因。
发表于 2019-6-15 17:01:38 | 显示全部楼层
针对你这个问题,我来给你专业解答,加我VX15893048158  或者来电
发表于 2019-6-19 09:42:03 | 显示全部楼层
mjjds1 发表于 2019-6-15 17:010 w+ y( a* @9 R8 r
; h, `( W( ]  J0 S0 v1 g% p大佬做铸造的吗?什么地区的?
发表于 2020-3-21 15:06:45 | 显示全部楼层
断口灰白色和灰黑色就是不同材料了啊  ' Z8 F* U. `' d
银白色是球铁了   # M* @: `$ E) _# o4 o
检查下硬度 铁素体和珠光体含量
GMT+8, 2025-4-18 11:25 , Processed in 0.080941 second(s), 14 queries , Gzip On.
