楼主: Xjiahesky
HT250灰铸件零件,换了个供应商,刀具消耗异常
 楼主| 发表于 2015-1-16 16:11:52 | 显示全部楼层
我做过一次软化退火(老师父说的,学名应是去应力退火吧),断口位置跟以前的差不多,加工好些改善,但提高不多。请各位帮忙确认如要做退火应用什么工艺?
有些东西8爷说过的,热处理是解决不了的,扔了吧  发表于 2015-1-16 16:14
发表于 2015-1-16 16:12:13 | 显示全部楼层
你那时白口铸铁,硬度高,脆性大,或是成分不对,冷却速度不对,铸件产生白口倾向了
发表于 2015-1-16 17:49:07 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-1-16 20:09:26 | 显示全部楼层
退回去,让他们做退火处理
发表于 2015-1-16 21:36:35 | 显示全部楼层
应该是白口铸铁,很难加工
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:56:55 | 显示全部楼层
我把检测结果发给大家分析一下:成份含量差别不大4 D% Y0 M  Q' z" R( A# \0 R0 c
前供应商:石墨长度较长,少量粗片珠光体+大量细珠光体  硬度为236HB- s. C1 g- u2 u% p
后供应商:石墨较短,大量粗片珠光体+少量细珠光体 ,硬度189HB
 楼主| 发表于 2015-1-18 16:12:46 | 显示全部楼层
供应商的数据调了一下,SORRY
发表于 2015-1-25 09:44:22 | 显示全部楼层
不管那亇供应商提供的铸件,要求提供该批铸件的理,化试验报告单,报告单都合格,要抽查打硬度。你这批铸件应该是硬度超标,有必要对硬度超标的铸件做化学试验分析。 估计牌号过高,这批铸件不能收。䃼救措施用高温退火,成平很高,而且退火后外形多少有点走样。你们要跟供货商沟通。
发表于 2015-2-28 09:10:48 | 显示全部楼层
Xjiahesky 发表于 2015-1-18 15:56 8 `% l8 S: I+ V' |; N' \4 r" ?
* @( q9 Y3 M( A9 `前供应商:石墨长度较长,少量粗片珠光体+大量细珠光体  ...
/ R  ~4 n4 I* g4 E; m: l看不懂, 有谁来帮忙说下前后两个的差别吗?7 K; k, q, l& u% k$ e" a1 V: m
发表于 2015-2-28 10:03:04 | 显示全部楼层
是不是牌号不对,成分发生变化了。我们的供应商做刹车盘时,加工时老打刀,后来调整一下成分。结果好了。
GMT+8, 2025-4-18 11:28 , Processed in 0.075198 second(s), 14 queries , Gzip On.
