查看: 18297|回复: 40
HT250灰铸件零件,换了个供应商,刀具消耗异常
发表于 2015-1-15 16:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司加工的一种HT250灰铸件零件,前段时间换了一个铸造厂家,结果发生以下现象:
: [; f+ A. N$ |8 a" C, B/ p) D
! L4 ]- ^3 A, P1、加工时刀具消耗是以前的10倍,6 ]5 T4 z% Q: T( e. x) y; {
2、以前是刀具的底角磨损换刀,现在是周刃磨损换刀,: j! p" L! f9 i
3、前供商铸件的断口是灰黑色,现供应商的断口是灰白色
  M+ ^) T5 a% x6 u, M8 C% ?! w  Z; I4 `4 `. H
我司现已把材料送去做检测,请各位大侠帮忙判断一下是什么原因造成刀具消耗异常,谢谢!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-1-15 16:58:55 | 显示全部楼层
只能想到…………砂
  V1 U1 W0 N) a1 w7 r( l+ H* W& Q楼主还是不错的,没直接怪到刀具供应商头上……
为什么?  发表于 2015-1-15 17:59
牌号不一样,,,,,,肯定不是HT250  发表于 2015-1-15 17:43
发表于 2015-1-15 17:09:49 | 显示全部楼层
贵公司在什么地方啊: ^3 |: M0 Q, f* f  ?( X
发表于 2015-1-15 17:14:55 | 显示全部楼层
我们公司也是在铸造的,QQ164934115
 楼主| 发表于 2015-1-15 18:01:49 | 显示全部楼层
刀具是同一供应商, 一直以来都挺稳定的,而铸件的变更点多,所以我就往铸件的方向去考虑了
发表于 2015-1-15 18:52:39 | 显示全部楼层
关注,怎么像“没烧熟”的感觉。: Q1 N  q% J9 D5 d7 J7 E
这个我也不懂. l. g; S- u3 V$ t
期待楼主把检测报告发上来
发表于 2015-1-15 20:08:14 | 显示全部楼层
刃口磨损,说明材料变硬了7 E& H! y, e1 g4 j  Z  v
' p5 Y- ]6 j  W% x
你们有检测过硬度么?
发表于 2015-1-15 22:26:37 | 显示全部楼层
牌号肯定不对了,要么以前的不对要么现在还了不对了。以前遇到过铸铝的也是这样,查出来是变更前的不对,后好处理就是修改牌号。
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:13:47 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-15 20:08
- k# e$ ^2 c% Z; Y9 H- f5 G3 n  I0 \刃口磨损,说明材料变硬了
8 Q6 V: b* f* K* B+ }8 }- |2 r8 K9 K1 l3 A9 _% O% L
你们有检测过硬度么?
6 ^) W8 b1 C# S7 a" |正在做硬度、成份、金相相关方面的检测,希望能查出问题来,不然就有点晕
% N$ u, g* V" W. o) g7 x
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:14:45 | 显示全部楼层
像我们这种现需要做些什么检测也请各位大侠给个参考建议
GMT+8, 2025-4-18 11:26 , Processed in 0.073822 second(s), 16 queries , Gzip On.
