楼主: kumufchun
间隙缩小到0.2mm,到底对不对?
发表于 2015-2-26 00:20:08 | 显示全部楼层
一台机械的出生都是每个设计师的心血,每个部件的尺寸和装配精度都是经过计算和论证过的,如果没有数据支持,不要轻易否定设计师!最好的方法是找到变形的真正原因,我想先看看是否有人调高了溢流阀压力而造成过载是很有必要的工作!
发表于 2015-2-27 08:12:29 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-15 18:08
: \  Y, m! m. u( \2 h将间隙缩小无助于减小变形
1 {2 A1 y# |3 H1 `# y! e7 F( B( G" e
变形与惯性矩相关,惯性矩与尺寸相关,尤其是厚度方向的尺寸。
* U1 f8 @% Y6 m, b: p就碳钢或钢合金而言,不同种类材料弹性模量变化不大,9 p' T1 P$ K5 I! |
发表于 2015-2-27 09:26:45 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2015-1-15 17:15 ( u7 V5 e+ |( G3 J$ G
应该可以把间隙改小,如果厚板对两侧立柱的剪切有问题,可以将厚板的孔的边缘倒圆,防止锐边接触。另外处理 ...
3 c, a: l3 H- z5 J/ o1 t7 ]8 @
同意楼上说法。7 B$ }8 U9 R- X* y( N
发表于 2015-3-30 20:49:39 | 显示全部楼层
你这个图,怎么不见导套
发表于 2015-7-24 14:23:37 | 显示全部楼层
我觉得把上边的板减薄,加加强筋更合理
发表于 2015-8-21 17:56:17 | 显示全部楼层
板弯曲说明板的强度不够,需要加厚或换材料。间隙减小跟板弯曲没有一毛钱的关系。反而拉杆也要受拖累。
发表于 2015-8-21 20:15:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hu79241312 于 2015-8-21 20:16 编辑 8 x& ?0 B% Z) F5 D
3 L) u2 P: m& p& H2 K: t. z上板应该要有相当大的变形才能消掉0.2mm的间隙了吧。建议加厚板材。
发表于 2015-8-25 16:41:54 | 显示全部楼层
- b" w7 x% ~* A8 Q4 M将间隙缩小无助于减小变形+ x/ J9 X# Z$ u+ z& Q: ~' j" R! P
: N% x3 ~' z0 C6 @4 B9 C9 a0 }2 o" M
( x. W" f8 Y8 n" T$ k
赞成,加厚或者减小立柱跨距。
/ k& a# U. S% g: w5 ^
发表于 2015-8-26 08:48:58 | 显示全部楼层
先学习下
发表于 2018-1-23 17:02:53 | 显示全部楼层
馊主意几个,变形后,把板反过来试试。可以将螺母的安装处增加受力面积,减少力臂。加强板材。材质是否达标。
GMT+8, 2025-4-27 17:07 , Processed in 0.083602 second(s), 13 queries , Gzip On.
