楼主: kumufchun
间隙缩小到0.2mm,到底对不对?
发表于 2015-1-17 11:50:03 | 显示全部楼层
加强筋  加强筋
发表于 2015-1-17 20:02:59 | 显示全部楼层
板的强度是够了,只是刚度不够那就加几条筋,不要随便减小孔的间隙,杆主要是拉压上吃劲,一有点切向力就会弯曲。
发表于 2015-1-17 21:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你好~看了你的结构有几点建议:1.油缸安装时貌是将上板子铣有沉槽,这个将影响上板强度~2.油缸连接方式,油缸连接是通过过孔并螺母的方式~相比螺纹孔也会使上板强度也降低~3.可参考你下面底板的连接方式,加一块过渡板~将力风散的整个大板了~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-18 15:05:17 | 显示全部楼层
上下为不同的受力模型!上面双螺母只起限位作用,实际是轴台阶面受力,不属于正应力。下面为螺纹受力,100油缸在36Mpa时推力差不多要30吨吧,分在四个M36的螺纹上,其中第一段又为30/4*30%,是这样吗?
发表于 2015-1-18 17:08:21 | 显示全部楼层
不懂!
发表于 2015-1-18 22:25:51 | 显示全部楼层
个人认为加大F力方向的受力截面积才是解决办法,要么板加厚,要么加加强筋,改小孔意义不大
发表于 2015-1-18 23:11:12 | 显示全部楼层
计算完后做个有限元分析,就知道变形力啦!
发表于 2015-1-20 09:01:15 | 显示全部楼层
说实话,这个涉及到材料力学了,在现实中很少有人来计算。
发表于 2015-1-20 19:44:57 | 显示全部楼层
应该不是剪应力吧,应该是会产生弯矩,3mm的变形,力臂又这么大,会产生很大的弯矩,
赞同  发表于 2015-2-5 22:11
发表于 2015-1-25 20:36:23 | 显示全部楼层
首先看设计刚度是 1/6000  还是 1/8000
9 p! ?* B: e5 O$ o5 N计算出 (弯矩产生的挠度 加上 剪切力产生的挠度)
) m& b( n: h) N# C. U4 J" e在不在许用挠度范围内,' C4 N; p) h  O) g  F* ?- _5 m
然后自己看着办
GMT+8, 2025-4-27 16:59 , Processed in 0.060669 second(s), 17 queries , Gzip On.
