查看: 43465|回复: 17
设计的立式砂带机,组装后,砂带跑偏问题
发表于 2015-1-15 14:51:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的立式砂带机,组装后砂带一转就跑偏,请大侠指点一下该怎么改
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:54:22 | 显示全部楼层
大概结构
1 [6 }% ~( L9 V
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:56:46 | 显示全部楼层
张紧轮
# B4 @. q9 j3 {) a' @6 i
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:00:25 | 显示全部楼层
随动支持轮2 `) [! |$ y+ Y) U/ o! u. U
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:02:12 | 显示全部楼层
请问下张紧轮与支撑轮设计的有问题吗?请高手解答下
发表于 2015-2-2 15:20:40 | 显示全部楼层
砂带机跑偏一般是由于几根轴中心线不平行造成的,可以尝试调整。
发表于 2015-4-28 08:39:40 | 显示全部楼层
说实话,这种问题大家都会发现,说是不平行等等问题,可是感觉真正能解决的有效办法却很少。
发表于 2015-5-11 07:06:55 | 显示全部楼层
用鼓形轮就OK了
发表于 2015-5-11 08:22:34 | 显示全部楼层
加橡胶。。。
发表于 2015-5-13 14:33:51 | 显示全部楼层
说实话,没看明白你带的工作段是哪块?如果工作段需要带面是平的,就只把那段的两个导轮做成平成的,其余部分导轮包括主从轮全做成鼓型或者导轮挡边内侧车削一段锥度(看样子带的柔韧性不错)。支持8楼!
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-3-18 05:57 , Processed in 0.064258 second(s), 15 queries , Gzip On.
