楼主: 无品老罗
思考:单向旋转怎么变成一个直线往复运动?
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:04:20 | 显示全部楼层
无品老罗 发表于 2015-1-15 15:31
, ?5 b1 ~8 W& z$ |+ ^。。。被当成小白鄙视了...9 c% j0 z0 g& s' [6 t
$ ^8 Z. S+ U' Y- w7 i不是单纯的将旋转运动转化为直线运动。是将单向旋转运动转化为直线 ...
5 X4 N8 q$ @. F% x
& r1 v4 y: }1 n( F, s7 e1 f! P5 C$ \- O  u# t8 ]6 [
单向旋转运动转化为直线往复运动——即:往一个方向的旋转运动转变成在一条直线上的往复运动。
9 ?6 Q- y) E+ ^# J+ x8 _. z8 c9 c/ C6 k) _2 F! u+ A- L% b+ E
我俩总有一个语文是体育老师教的。# q) O  @# I# {: c( b: j& M) s
: K( g8 q/ V% w1 [) w
* r) s( Q* C( \* J+ M4 N- l0 H
: T6 n0 F, E4 p
7 T1 Y$ j! ]2 Z" {# n, l3 q7 D+ \% y% w3 S
这问题跟语文是谁教的木有关系,而是跟有木有多看书有关系,  发表于 2015-1-15 16:34
发表于 2015-1-15 16:10:14 | 显示全部楼层
行程可调的问题,上面已经有人说了,就是曲柄两个转动点的中心距设计成可调的,用腰孔,调节,锁死,就可以了。& R  L* g7 G" Z0 H6 w" L
链传动,你想啊,链条一侧从左往右,另一侧的运动方向恰恰是从右往左,侧面伸出个接头,和曲柄滑块一个道理
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:18:37 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2015-1-15 16:10 & ]' r  e# P, @7 z* G. V# q
行程可调的问题,上面已经有人说了,就是曲柄两个转动点的中心距设计成可调的,用腰孔,调节,锁死,就可以 ...
/ `6 S! [/ V; E2 x" O2 x  x9 Q
链传动,你想啊,链条一侧从左往右,另一侧的运动方向恰恰是从右往左,侧面伸出个接头,和曲柄滑块一个道理; Q, _9 T. ~1 y+ v6 `/ L$ I
——链传动这个不明白。侧面接头是另外有动力使其伸出嘛?然后伸出的这套机构随链条一起运动?
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:44:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-1-15 14:49
" Z# }6 M# V; u3 ~- B1 [) I将旋转运动转为往复直线运动的机构有太多例子,比较懒的法子不是在这里求问或讨论,而是直接去翻翻运动机构 ...
- t) ]7 V+ m* F7 q, c" t: K- j$ O您是论坛大V,您书看的多,那随便整几个方案让咱开开眼呗。
- i7 }4 j$ T3 q/ q% K/ L
( B: n1 K" C" I; s9 l0 l单向旋转运动转为直线往复运动的机构。要求直线往复过程中可以不断的变化行程位置。怎么实现?
$ ]! ]$ {2 `7 D2 C  v: O9 n# f$ p) L  l4 U
跪求方案一二三。@老鹰
9 ~: d8 G7 h& Y8 o5 u. M
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 16:54:04 | 显示全部楼层
用空间4R机构+齿轮传动齿条可以实现,一个方向的旋转变换为往复直线往复运动,动力学性能好,可以高速可以重载
无品老罗 + 1 不明觉厉
发表于 2015-1-15 17:04:58 | 显示全部楼层
无品老罗 发表于 2015-1-15 16:44 : X, p, n- b# C0 {: ^
您是论坛大V,您书看的多,那随便整几个方案让咱开开眼呗。# _2 Y9 T5 T  K; ]( ~
. x4 Y3 {' B# ?! q) `6 T
将单向旋转运动转为直线往复运动的机构。要 ...
( o* D) z) W- X/ z; Q: p
你说的这种木有困难,市面上就有现成的例子。
- O' r# x6 Y* k4 Z0 d附图就是单向旋转运动转往复直线运动的例子,其驱动是曲柄滑块机构。
' f& v1 i6 r1 T5 c$ L grip.gif + [9 q. i- _3 j* U
( C1 P& ?" i4 R& Z+ y  o/ ?4 S6 e- i5 a
单向旋转运动转为直线往复运动的机构。要求直线往复过程中可以不断的变化行程位置。怎么实现?" d4 K7 A4 q' `# l9 T! s' L
3 V0 `+ x% G) b早说嘛,何必当考题般的想烤俺。/ H4 J7 q0 p6 N' C6 T9 F' Q8 R; f
1 T, D2 _* f+ s: c& W+ k2 ^
将选转运动透过摆杆机构转换为往复直线运动,这段就无需多述了吧,木有疑义吧!5 f; D7 m8 i8 ~  l- k% {2 j$ f. K4 d
再就是楼主的难点,要求直线往复过程中可以不断的变化行程位置。,去查查牛头刨床的驱动机构,就清楚刨床是如何改变行程。从另一输入轴带动摆杆上的梭子,你爱咋变化就咋变化。
, g+ m  E6 Z1 P! W1 m, x. B" Y! h" V5 r7 G/ P0 M0 b9 H
你再搭配程序去控制电机,电机带动上述的行程调整轴,然后再配合交响乐曲,那么滑块行程还可以跟着音乐长长短短的变化起舞。够爽了吧!
这才是大V的作风~哈哈~有句话说的好——我的工作需要指点,但不需要指指点点。  发表于 2015-1-15 17:16
无品老罗 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-1-15 17:49:13 | 显示全部楼层
5 q2 }9 x+ Z- s8 B) u9 @
4 Z( H1 I/ X+ m* p1 \将摆杆上固定铰接部分改为可动的梭子,则往复行程便可改变。( D6 j. W/ Z7 @' t4 {$ I5 E. j
再用一轴例如花键轴,上设有滑动件可跟随摆杆往复位移,滑动件透过丝杆与梭子连接,花键与丝杆是用齿轮传递,旋转花键便可以带动丝杆的正逆转,由丝杆改变梭子在摆杆上的位子。
4 e  O& M: G4 o& F" ?  j! z5 w# x5 h& _" X3 Q8 H  G
唉!文字说明一点都不直观,看你送俺分的面子,俺帮搞个动画说明,将摆杆上端滑槽部分改成可动的件,透过丝杆改变整个滑槽的位子,滑槽上蓝色件再和最终往复直线运动件连接,则往复行程便可改变。
( J$ W3 Y3 Y& [/ `
& d0 t0 c' K  I5 b% @
$ N% G5 z( E' ~( _; L: ^( {1 n9 i$ ]; h' D. k
h ttp://p4.so.qhimg.com/bdr/_240_/t016871d1515406f709.gif
3 M5 f- z6 O" _0 @0 j4 _7 X/ Z靠!拒绝访问。不让俺直接链接图片,俺就先下载再上传,哼,照样搞掂。
, i( {6 u4 y% Y4 z/ ] 牛头刨床机构简图.gif
发表于 2015-1-15 22:06:36 | 显示全部楼层
刚看完一个旋转变单向移动的帖子后再看这个帖子,想起了一个脑筋急转弯:
8 [* A: ]# }" ~, w& _( f! F! u2 V' Q3 a6 Q' c5 N; K6 J
  _  Z5 Q$ @* g4 ~6 i& A$ e4 Q( V( v
三点水加来去的来,怎么念?  念LAI吧。
4 ~( v7 W7 ~/ n7 X) V# K8 g1 P6 e, F0 E2 k0 A* ^8 J. l+ J7 X" B
那么,三点水加来去的去,怎么念?知道吗?
wo qu !  发表于 2015-1-16 09:49
发表于 2015-1-16 21:46:00 | 显示全部楼层
牛头刨床见过没...
发表于 2015-1-16 21:51:55 | 显示全部楼层
如果不纠结与一定要单向转的话,用一个继电器加两个行程开光就可以控制正反转,效果一样,简单很多。
GMT+8, 2024-11-24 17:52 , Processed in 0.058301 second(s), 18 queries , Gzip On.
