查看: 21893|回复: 21
思考:单向旋转怎么变成一个直线往复运动?
发表于 2015-1-15 14:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲逛论坛,发现一个挺有意思的动画:
4 w* T& f( Q; j[机构学] MH01-0124A 将两个方式直线运动转化为单向旋转. m# O5 S& k7 {+ ^
原帖地址:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 1893&extra=page%3D1/ z; ]* V9 V2 n1 V& I
% g6 e1 q! O7 l2 Y, q0 G8 g
然后想着是否可以逆向使用,发现实现不了,或者不能简单巧妙的实现。
) M: U! U9 G: v! n& z! O+ o  F' c3 M9 _8 A7 p- h/ m
目前我只想到增加两套机构分别控制两个棘轮挡板动作来实现。
( [: g6 Y$ n  n/ G  ]8 H5 P0 h- M
9 F( A, _6 U9 ]1 T' k$ W  v不知大侠们有没有简单巧妙的方法实现单向旋转怎么变成一个直线往复运动??
1 K5 b& S1 P' \: n
发表于 2015-1-15 14:23:37 | 显示全部楼层
往复丝杆
大侠的往复丝杠应用在什么场合?若要往复行程可调,应该怎么改进往复丝杠的机构?  发表于 2015-1-15 15:35
无品老罗 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-1-15 14:24:14 | 显示全部楼层
凸轮机构?
如果要求往复行程可调?是否还有其它补充?  发表于 2015-1-15 15:28
恩~可行~  发表于 2015-1-15 14:29
无品老罗 + 1 可行
 楼主| 发表于 2015-1-15 14:33:52 | 显示全部楼层
glj 发表于 2015-1-15 14:23 : ^  n; d6 a% `0 P- ?
往复丝杆
  Z0 W, C# {5 y% v往复丝杆的优点及特点  在我们的日常生活中,很多地方都有使用到机械产品,机械产品已成为我们生活中的助手了。对于机械产品中的一种——往复丝杆,它的优点及特点大家都知道吗?相信很多人都不太了解,下面就上述的问题大家一起来了解下。  往复丝杆是立体凸轮副的一种形式,其表现是两条螺距相同、旋向相反的螺纹槽。两端用过度曲线连接。通过丝杆的旋转,是螺旋槽侧面推动置于螺旋槽内的滑块作轴向往复运动。    W5 I9 `: F. W% H* r
, O! @) h9 {9 f5 s; x
往复丝杆的优点  1、摩擦损失小,传动效率高。 2、动作灵敏,低速时无爬行现象。 3、磨损小,精度保持性好。  4、可消除轴向间隙,轴向刚度高,副应用范围比较广,常用于需要精确定位的机器中。往复丝杆应用范围包括:机器人、数控机床、传送装置、飞机的零部件(如副翼)、医疗器械(如X光设备)和印刷机械(如胶印机),等等。  $ n) }! q0 F2 M+ i$ s5 q
  * j( u: j( Q2 z
往复丝杠的特点  1、擦阻力小,动静摩擦力之差极小,能保证运动平稳,不易产生低速爬行现象。磨损小、寿命长、精度保持性好。  2、采用双螺母预紧后,可以很好地消除间隙,提高了传动刚度。 3、摩擦损失小,传动效率高,可达90%~96%。  4、不能自锁,有可逆性,即能将旋转运动转换为直线运动,或将直线运动转换为旋转运动。因此丝杠立式使用时,应增加制动装置。  5、运动速度受到一定限制,传动速度过高时,滚珠在其回路管道内易产生卡珠现象。
) Z4 p( a4 M8 s4 Z/ }
发表于 2015-1-15 14:42:58 | 显示全部楼层
曲柄滑块机构……
再拓展一下:如果要求直线往复过程中不断的变化行程位置。怎么实现?  发表于 2015-1-15 16:13
曲柄上做条形孔,位置可调。连杆上做正反丝,长度可调。然后行程就可以调整了,但是这个调整的幅度不大。  发表于 2015-1-15 15:33
如果要求往复行程可调?是否还有其它补充?  发表于 2015-1-15 15:29
无品老罗 + 1
发表于 2015-1-15 14:49:59 | 显示全部楼层
将旋转运动转为往复直线运动的机构有太多例子,比较懒的法子不是在这里求问或讨论,而是直接去翻翻运动机构范例。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 14:56:10 | 显示全部楼层
短距离曲柄滑块,长距离用链轮,这两个是最简单便宜可靠的
是将单向旋转运动转化为直线往复运动。链轮要怎么实现?  发表于 2015-1-15 15:33
无品老罗 + 1 曲柄滑块可行。若要求往复行程可调?还有其.
发表于 2015-1-15 15:02:16 | 显示全部楼层
最经典的,牛头刨,四连杆。
速度不均  发表于 2015-1-16 16:40
无品老罗 + 1
发表于 2015-1-15 15:24:02 | 显示全部楼层
皮带轮?
是将单向旋转运动转化为直线往复运动。皮带轮要怎么实现?  发表于 2015-1-15 15:32
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:31:22 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-1-15 14:49
' f( ?8 w5 E& C: {将旋转运动转为往复直线运动的机构有太多例子,比较懒的法子不是在这里求问或讨论,而是直接去翻翻运动机构 ...
* r  |" b8 [6 }* ~; Y4 V3 y
。。。被当成小白鄙视了...
. j$ m  ~5 x6 [* t& n4 S! |
$ M+ U" @- E$ l* J不是单纯的将旋转运动转化为直线运动。是将单向旋转运动转化为直线往复运动。$ a( s% o1 s6 |- \
; u: u% ^5 `% Y. D; l7 s8 m
3 k4 h$ ~3 Y5 j4 |9 b, d
你是说直线往复运动没看错啊,只有特定机构才会有单向无限长的直线运动,大部分的直线运动都是往复形态出现在机构中。 还是听 998老师的劝,多多读书有益知识长进。  发表于 2015-1-15 15:40
GMT+8, 2024-11-24 17:35 , Processed in 0.059335 second(s), 20 queries , Gzip On.
