查看: 5557|回复: 8
硬质阳极化,零件余量怎么留
发表于 2015-1-15 13:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铝合金表面处理,硬质阳极氧化,膜厚是0.03-0.06,请问大家零件上的尺寸,余量怎么留,也是像电镀那样留吗,零件上的螺纹M36X1.5-7H,也要留余量吗?
发表于 2015-1-15 13:58:31 | 显示全部楼层
阳极化不会对基体表面产生明显厚度的增加。
硬质阳极化膜厚几4、5个丝,对精尺寸有影响,余量怎么留呢  发表于 2015-1-15 15:46
发表于 2015-1-15 15:04:45 | 显示全部楼层
7H螺纹不用留
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:36:29 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2015-1-15 13:58
  ?1 o) a  q1 q4 I阳极化不会对基体表面产生明显厚度的增加。
% t, B+ O( V. K9 S有个别孔精度是7或8级的,怎么留余量呢
发表于 2015-1-15 15:58:00 | 显示全部楼层
要把螺纹孔堵起来,不要氧化。否则余量没办法留的
精孔怎么留余量呢?  发表于 2015-1-15 16:03
发表于 2015-1-15 16:08:18 | 显示全部楼层
阳极氧化膜在基体内外厚度各占一半,即增加厚度为氧化膜厚度的一半
发表于 2015-1-15 16:18:49 | 显示全部楼层
如果供应商能控制阳极膜厚在30-60的话,那么你零件阳极前尺寸应该比你成品尺寸小10-20就可以了4 n1 g: @9 a8 f7 s; A2 V0 B& w, n. m) a
因为虽然我们预估阳极膜厚对尺寸的影响是膜厚的一半(尺寸变大),但是实际生产过程中考虑到在前处理过程中供应商的水平的影响,还是要稍微多预留一些,防止前处理过腐蚀或者返工
谢谢前辈指点  发表于 2015-1-15 16:57
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:38:06 | 显示全部楼层
今天看到了客户技术协调单,上面有留余量的说明,精尺寸只是在原尺寸基础上变化0.01(孔做大一丝,轴做小一丝),也就是说余量不是按常规那样来留的,(我想留这个硬质阳极化的余量,可能没有标准的,要看实际情况,可者说做实验的吧),螺纹(内螺纹或外螺纹)是没有留余量的(技术协调单上说允许硬质后再修正)。
我想客户的技术协调单,对精尺寸的留量说明,可能是以前做过的,经验数据吧。  发表于 2015-1-16 16:53
我们说的只是经验余量,具体到工件,肯定是要测试的,确定所有的阳极的工艺参数才能确定尺寸的变化,你说定量在表面处理是不存在的  发表于 2015-1-16 13:17
发表于 2018-10-31 19:45:35 | 显示全部楼层
有标准化了的文档吗?
GMT+8, 2025-2-24 09:00 , Processed in 0.091327 second(s), 21 queries , Gzip On.
