查看: 14187|回复: 10
为什么二级齿轮箱高速级齿轮须布置在远离输入轴的一端?
发表于 2015-1-15 13:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册中说由于齿轮轴的扭转变形可以补偿轴弯曲变形造成的偏载(如图),可是我没想清楚这是怎么“补偿”的,请高手帮忙分析分析其中的原理。
$ X4 f1 X/ x7 L9 e, A7 L, ]* }8 a1 {' v) S5 g
发表于 2015-1-15 13:33:56 | 显示全部楼层
不知道我理解的对不对,第二种装配最后一级齿轮离输出端更远,如果受偏载则对输出影响更小。
 楼主| 发表于 2015-1-15 13:41:19 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2015-1-15 13:33
8 q- l: W% ]5 a# _! z  h不知道我理解的对不对,第二种装配最后一级齿轮离输出端更远,如果受偏载则对输出影响更小。
. B1 R& u; k" K! Z) V( z& @, g$ I应该还有更好的解释,这里的关键问题我认为是“扭转”变形如何补偿“弯曲”变形
& h' q6 e/ E! G. V
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-17 09:56:12 | 显示全部楼层
估计是这么个意思:2 G5 V5 _+ s5 `
处士过奖、、、、 尚不知是否属实。  发表于 2015-1-19 17:10
贤者矣。  发表于 2015-1-18 10:32
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-17 13:11:45 | 显示全部楼层
  f5 G6 {2 i2 p% C
发表于 2015-1-18 09:46:05 | 显示全部楼层
* c1 I2 X6 @' i, H0 J- v. H0 a8 b7 a7 c
我是这样认为的,不知道对不对。6 q5 c1 q" q' _8 D: X
由材料力学知,负载一定的情况下轴的单位长度的扭转角是一定的(设计时校核,并限制在一定范围内),长度越长扭过的角度越大。# v4 E3 _: o  J
比较1楼两图知:误图的输入轴中,齿轮离驱动端较近,而正图离驱动端较远。所以在仅考虑扭转变形的情况下,正图中轴的刚性较小,在受弯矩的情况下可以自由的适应弯曲变形,有一定的“柔”性。弯矩大的地方就“让”一点。使齿面更好的贴合。
. q$ K" h+ M+ e# }, ~
! j. l& S+ e( y* K) i0 M: `@逍遥处士
吾知其然,而不知其所以然也。  发表于 2015-1-18 10:32
发表于 2015-12-31 15:14:46 | 显示全部楼层
还是想不懂啊
发表于 2016-1-4 10:42:30 | 显示全部楼层
不是很明白,
发表于 2019-5-23 13:47:21 | 显示全部楼层
; G8 \5 G' _8 j! g
考虑了许久的一些见解,供大家参考。(4楼的图其实已经描绘的很清楚,只不过是怎样去理解。)7 ]2 y, D! {+ f- s
高速级齿轮轴受到两个力矩,一个弯曲力矩,一个扭转力矩;弯曲力矩表现出来的就是轴变弯了,扭转力矩作用是使高速轴转动,在轴已经弯曲的情况下,齿轮转动的空间形态基本就是黄色齿轮图中的“V型线”,类似甩动。正确的图好理解,黄色齿轮上端与灰色齿轮上端啮合的松紧是呈现圆周性变化的,这也正是“扭转变形可以补偿弯曲产生的偏载”,当然也仅是补偿,而不能完全消除。
9 B0 t* S! f- Y8 h) n+ X0 k) z比较难理解的是误图,总感觉黄色齿轮中的V型线应该倒过来变成“∧”。其实不应该倒过来,只是V的幅度更小,个人看法是这样,高速轴的主动扭矩是从输入端传递过来的,也就是上端,扭矩是从上到下传入的,误图中扭矩到达黄色齿轮上端就传递给灰色齿轮,根本到不了齿轮下端,而且高速轴的弯矩也是通过黄色齿轮上端传递的。两种力矩综合之下的效果就是,黄色齿轮上端一直与灰色齿轮保持紧密(当然也有圆周性的紧松,总体上还是紧的),而齿轮的下端一直难以捏合,这就不合理了。
5 e1 _" J; E1 L# c: s$ a: G. A' |  J2 w6 \8 T& |& Z
9 _$ ~! Y0 B# r4 M+ _! {! V* F
0 N! G) w7 A5 u7 C7 C+ B( f) R2 `3 m- J  e$ U! E1 O+ l& V$ X
发表于 2019-12-15 20:22:06 | 显示全部楼层
通俗点理解应该是& [1 d; M" w$ w2 \7 g$ P) ?# G
轴高速转动的时候会产生一个扭转变形
% v( Q# P' H- F/ I齿轮接触也会产生一个弯曲变形/ x% T; s  t% ]( E
两个变形一个为正 另一个为负
" A- P' i# J) B; t- N( v使它们相互抵消补偿
GMT+8, 2025-4-3 19:57 , Processed in 0.063687 second(s), 22 queries , Gzip On.
