查看: 8484|回复: 13
硬质阳极化后能攻丝吗
发表于 2015-1-15 12:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    比如一个螺纹孔,M3的,铝件要硬质阳极化,膜厚0.3-0.6,阳极化后螺纹肯定还要回一下,这时还能攻的动吗?
# M1 l1 e" F& d. a6 n- v  v+ J; n, u
, H, e6 E! Y1 D% k. p  U4 j补充内容 (2015-1-15 13:46):
/ w+ {0 D( e. N1 T3 E膜厚不是0.3-0.6,是0.03-0.06.
发表于 2015-1-15 12:32:14 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2015-1-15 13:04:55 | 显示全部楼层
! `# w" A9 \6 o0 V3 M+ |/ U, N8 N; X: f( u4 ^2 a/ ]  `. V) S
这么厚的膜厚,你找好的丝攻试试看吧,以前我做过硬质氧化后车加工的,一般的刀车得很费劲.很损刀,记得那个膜厚才0.04呢.为什么氧化前没把它堵上?
6 j6 ?! l4 i# h4 l) Y  A0 V话说你这个膜厚做到0.6?倒是蛮厉害的,我是第一次听说能做这么厚的.是在哪里做的,用的是什么设备?* |8 m1 f4 A0 a7 N# F# Z+ R% t
另,你的是什么产品,要做这么厚的膜?4 x: D& w" o: S2 B" G
楼主可以分享一下吗?
Sorry,膜厚是0.03-0.06  发表于 2015-1-15 13:47
发表于 2015-1-15 13:05:57 | 显示全部楼层
建议你选择加大精度的丝锥 这样阳极化后就不用回了
 楼主| 发表于 2015-1-15 13:45:48 | 显示全部楼层
Sorry,发贴太急了,膜厚不是0.3-0.6,是0.03-0.06。
发表于 2015-1-15 14:33:08 | 显示全部楼层
可以,就是费刀费劲,下次再做硬质氧化记得先堵螺纹孔
发表于 2015-1-15 15:06:16 | 显示全部楼层
可以的。应该也可以硬质前用加大丝锥。
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:32:59 | 显示全部楼层
自己查了一下资料,纯铝硬质阳极化后表面硬度可达1200-1500HV,铝合金硬度没那么高,大约400HV左右,所以铝合金硬质阳极化后应该可以攻螺纹(理论上的,没有实践过),不过,资料上说,螺纹孔在硬质阳极化时一般都是堵上保护起来的,也就是螺纹孔不硬质阳极化。
发表于 2015-1-16 08:50:18 | 显示全部楼层
mujuzhurui 发表于 2015-1-16 08:32
6 i- ~. u4 D  M/ ]) o自己查了一下资料,纯铝硬质阳极化后表面硬度可达1200-1500HV,铝合金硬度没那么高,大约400HV左右,所以铝 ...
8 Q1 V4 p6 I$ L
这种情况我经常碰到,不过他们是电镀,你量大的话我送你只加大丝锥试试。: t8 n' G; N" N
发表于 2015-1-16 09:17:48 | 显示全部楼层
你这样的情况不能攻丝了,太费丝锥了!最好,就是用压铆枪,打上压铆螺母,跟攻丝是一样的效果,但压铆螺母必须找个好牌子的,最好买国外的跟国产的差不了几个钱!
GMT+8, 2025-2-22 22:06 , Processed in 0.060447 second(s), 19 queries , Gzip On.
