查看: 8412|回复: 16
这是何种标准的蜗杆?
发表于 2015-1-14 23:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
- f$ T) t: D% x( x( S
这个蜗杆是德国设备换刀机构上用的,根据测出来的尺寸算出来的模数与国标上的标准模数不一致。请教各位大侠,这是哪种标准的蜗杆呢?
) j) _, O$ L- X( L2 N
发表于 2015-1-15 04:36:51 | 显示全部楼层
DIN标准的.
发表于 2015-1-15 07:53:37 | 显示全部楼层
我以前也接触过德国的一种特殊蜗杆,按照公式计算 得出的模数也不是标准系列的,查了DIN的标准里 也没有,所以我就认定它是 企业内部的一种标准了。
 楼主| 发表于 2015-1-15 12:28:22 | 显示全部楼层
顶起,求真像!
真相,谢谢!  发表于 2015-1-16 21:27
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:36:43 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2015-1-15 07:53 4 [# p. s& {2 f5 S
我以前也接触过德国的一种特殊蜗杆,按照公式计算 得出的模数也不是标准系列的,查了DIN的标准里 也没有,所 ...
/ n' B2 `& g% N1 T/ D% ?( n
请问,查的哪个din标准?
& g- c; c$ h/ e5 d8 ^$ Y
DIN 780-2 :1977 齿轮用模数系列.第2部分:圆柱蜗杆传动装置的模数  发表于 2015-1-16 08:04
以前研究过德国的OTT蜗杆,这种蜗杆很特殊,齿顶高系数大,大约在1.2-1.8之间,牙型是不对称的,10°的参与啮合,15°的不参与啮合。重合度一般都在3以上。一般用在分度机构中。  发表于 2015-1-16 08:03
中国的标准也是抄的DIN的  发表于 2015-1-16 08:00
 楼主| 发表于 2015-1-16 19:58:55 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2015-1-15 04:36
6 n; u/ }! o1 r2 l5 fDIN标准的.
( H: t- [, n$ c6 D# ~# e还请大侠多指教
, B) X) m% K$ c$ x
发表于 2015-1-19 11:53:17 | 显示全部楼层
试着简单凑了一下:
* c, V9 X' T; U
+ Q( B$ T6 K- l( w0 G* b阿基米德蜗杆6 R, f5 S0 _, O9 ~$ ]0 C9 |  u
轴向模数3.75; 分圆直径35.6788667; 分圆螺旋升角6°; 齿高系数0.825; 顶隙系数0.185。
) k# x0 o1 b$ l# N! {; \- \0 e0 h2 a
4 P$ X  k' Z8 S# G! E: l
4 ~6 c  G2 t- w( b
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:25:03 | 显示全部楼层
目成 发表于 2015-1-19 11:53 / O1 Z1 U/ D4 w0 l- x4 y0 X
试着简单凑了一下:5 y! A/ `+ p( Y' P
# S6 k; f; q# m阿基米德蜗杆
0 ^; W5 s0 x) i3 u7 l; ?
请教大侠,有相关标准么?在国内标准里没有见到模数是3.75的。包括顶隙系数,没有找到相关的标准或资料。请大侠指点一下!谢谢
2 m2 g3 p2 X! Z2 F
俺对标准不熟,不好说。  发表于 2015-1-19 21:05
发表于 2015-1-19 16:26:05 | 显示全部楼层
的方管蝴蝶飞过很大方干活
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:06:21 | 显示全部楼层
/ L- e  |8 Y; p试着简单凑了一下:
5 T3 i$ k) g; |) d* _' u8 l
1 b8 @8 f" t$ j4 \* @# E阿基米德蜗杆
$ I2 K" E/ K; O* I& L+ S8 E大侠功力深厚啊,后来又看了一下蜗轮,齿数28,喉径112.5,中心距72: j" I# Z# c, D# ^$ u+ R5 H2 [
GMT+8, 2024-11-25 06:34 , Processed in 0.059326 second(s), 18 queries , Gzip On.
