楼主: zhuxuwei8
咱来扯扯永动机的“蛋”。。。
发表于 2015-1-15 08:21:44 | 显示全部楼层
以鄙人对那些所谓民科的了解,他们并不是一群不懂得基本物理的人,甚至来说,他们中的有些人对基本物理概念、公式和微积分也并不比我们生疏。+ e7 P- p! m; n  A8 L1 i1 j- r+ i
% X5 E  T# f4 q, |, o2 G4 x7 u
能量守恒在一个小范畴是对的,但在一个大范畴却不一定是对的。能量守恒只是一个思维工具而已。思维工具是人们创造出来帮助人思考问题的,但不能反过来被它所限制,对吧?
哈哈,所以我也在开篇就说,咱尽量避开能量守恒定律,从力与运动的关系上来扯啊。。。  发表于 2015-1-17 21:37
楼下大侠所言甚是。  发表于 2015-1-15 09:35
大侠见解独特,或许能量守恒也如地心说、日心说一般,终有一日被后人推翻,成为一个“相对论”,也不无可能  发表于 2015-1-15 09:28
发表于 2015-1-15 08:42:32 | 显示全部楼层
别听什么永动机的忽悠了,就现在人类技术水平还差得远
发表于 2015-1-15 08:50:27 | 显示全部楼层
   永动机我相信存在!
0 E4 ~* p% z  W% w9 Y' {   只是在几年后被人做出来就不知道了。
发表于 2015-1-15 09:05:23 | 显示全部楼层
类似情况我也遇到过,通过一个隔磁材料,讲两个相互吸引铁磁物质隔开,其中一个就会因为重力而下坠一段距离;当隔磁材料被挪开,两个物体因为磁吸力,下坠的物体又被吸引上来,重新获得重力势能;把隔磁物质做成一个转盘,需要的驱动功率就很小,而重力做功功率一旦超过驱动功率,那么就说明可以产生多余功率,从而可以通过某种形式对外做功了。7 h9 [" ]. w# s& }! }
现在的问题是这样的物质还没有找到,解决方案是通过线圈通电产生反向励磁,线圈成了隔磁物质。可惜这种线圈既要消耗电能,又不能做到足够薄,一来一去之间,输入功率比输出功率大,依然是一个广义上的“电机”。! n6 d4 V; [  R6 V" J
这个也被人注册专利了,起名高效能电机,哪天隔磁物质取得突破,他就可以宣称拥有这项永动机的专利了
这个思路有一个最大的问题,隔磁材料怎么撤去。咱就说找得到这个足够薄的隔磁材料吧,你怎么快速的剥离和添加这个材料。同反向励磁一样,你的这个剥离和添加的过程也要耗能的,甚至会远高于那个看似符合道理的发电  发表于 2015-2-26 23:39
哈哈,大侠,你这个表面上看起来没问题,但是你仔细想一下,就会发现有以下三点问题。。。 第一,磁铁相互之间的磁力跟两个磁铁之间的距离成反比,至于是不是线性的我就不知道了。。。而重力为恒力(忽略一些微小  详情 回复 发表于 2015-1-17 21:48
鄙人也刚好看到了这种永动机。觉得挺有道理,起码就鄙人来说,找不到不合理的地方。  发表于 2015-1-16 09:04
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-15 09:17:14 | 显示全部楼层
所谓“永动机”只不过是用各种手段减少运动能量的损失罢了,事实上这种能量损耗只能趋近于零,而不可能是零
发表于 2015-1-15 09:41:27 | 显示全部楼层
这个使人想到了“水变油”,浙江曾有一位陈姓亿万富翁,相信某神人的言论,倾其家产研究,开发,生产,试用。最后好说歹说让拿一艘渔轮做试验,结果是缸体炸裂,剩下没用完的“神水”,转天去看,上面浮着一层油一样的东东,下层就是水。他的那些朋友们也救不了他了,最后破产,出家
发表于 2015-1-15 10:24:50 | 显示全部楼层
看了,不知所云
发表于 2015-1-15 11:25:24 | 显示全部楼层
   亲身经历的事情。; p+ L0 T; ~* Q
( q/ [/ s+ Z! h2 B% G
   某日,新加坡人士经人介绍找上门来,拿出一张示意图纸要做一台设备,见面之后就技术事项详谈,问及机器用途时,来客不愿明说,只说机器如何运转,大家围着图纸一齐扯淡,事后经其它渠道了解到是永动机。
+ R% y% ?5 i! Z7 h   该如何处理呢?我表态说摆明做不出来的东西,不能接,老板是985院校工科毕业的,技术方面也是明白人,但他力排众议,把它接了。
0 h% N; ~1 ~5 A/ f1 ?: {   经过一轮忙碌,机器终于搭起来了,但有别于其它机器,完工后不接通电源,新加坡客户带着淡马锡旗下的投资经理过来围着机器转两圈就没下文了。问老板什么时候出机,老板笑而不语。
4 G& l$ H2 a: k   这件事情,老板按合同收了钱,跟税务部门当官的介绍人拉了关系,机器拆了后厂里还多了一堆材料可用,新加坡客户很满意(见我设计辛苦还送了小礼物),投资经理有了运作项目,我也学到了技术外的东西,皆大欢喜,大团圆结局。  Z, W* Y: {6 d7 G
发表于 2015-1-15 16:50:00 | 显示全部楼层
永动机是一种追求,就像人要追求长生不老一样,远是很远,也有能到地球毁灭也做不到,但对于一些人拿都不重要,重要的是追求和理想7 q$ t$ @0 x! a+ {7 C! |
我做了,有时在做的路上,就已经得到你想要的,一种精神状态而已( Y- R" {; \3 z
 楼主| 发表于 2015-1-17 21:48:34 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2015-1-15 09:05
: t; c, C5 J( Y9 h; b* r) I类似情况我也遇到过,通过一个隔磁材料,讲两个相互吸引铁磁物质隔开,其中一个就会因为重力而下坠一段距离 ...
" I* \8 S' D2 p8 Q哈哈,大侠,你这个表面上看起来没问题,但是你仔细想一下,就会发现有以下三点问题。。。
* q- \# }/ }+ V  q5 A, w8 U3 q! q) @7 D
第一,磁铁相互之间的磁力跟两个磁铁之间的距离成反比,至于是不是线性的我就不知道了。。。而重力为恒力(忽略一些微小的因素)。所以在这个过程中总会有一个力平衡的位置。。。
  e4 X" h2 M  J1 k' u( |第二,既然是磁铁,而且你也提到了通过隔磁材料来隔开,那你这个隔磁的过程就是一个渐变的过程吧,当然,如果你使用电磁铁的话那是一个接近于突变的过程了。。。因为目前所已知的磁铁就只有三种,永磁铁,软磁铁,电磁铁。。。既然是渐变的过程,再加上距离与磁力之间的关系,这就更容易达到那个平衡位置了。。。
0 U9 `4 Y8 Q, }% V) F/ M0 w第三,不管你是把磁铁隔开也好,还是把磁铁移开也好,要实现这个动作就需要有力去做功,而这个力又从何来产生呢。。。
8 G& T7 a. q# ?& a# f8 r, U0 B2 C8 [# M; d0 k8 e
楼下继续提出有趣的永动机,咱来接着扯。。。! K3 A# S! b8 J2 i# S5 u
GMT+8, 2024-11-26 08:51 , Processed in 0.057783 second(s), 16 queries , Gzip On.
