查看: 3882|回复: 8
台湾企业里“才”是什么意思?
发表于 2015-1-14 21:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾图纸,轴承叫做“培林”,来源于英文bearing;
8 N6 V" [' O# ^, ^% X
- z2 A% Q6 a' m) J" o3 ~! o. a1 p( v还有一个叫“才”的,从图纸上看,一般是相对于孔来说的,外径处叫“才”。2 B" R0 ^( b2 Z, _. K* m
$ N2 K; Z: P# z+ A) p" W4 ]6 \
但是,始终不明白这个“才”字的来源或出处,为什么叫“才”?6 l# h) p. n; `8 }- P6 T, o
- C) y5 u/ g$ W2 C) ?; f0 e2 v8 e2 m# Q' N/ `4 a
" X: l. f2 h4 S; L3 D
发表于 2015-1-14 21:54:39 | 显示全部楼层
来围观,等大侠
发表于 2015-1-14 23:37:23 | 显示全部楼层
台湾?查日语看看
发表于 2015-1-15 08:03:12 | 显示全部楼层
蛮有意思的。期待答案的揭晓。
发表于 2015-1-15 08:55:17 | 显示全部楼层
是不是直径的单词diameter[daɪ'æmɪtə],前面发音有点像tai-才。嘿嘿,纯猜迷。
发表于 2015-1-15 09:06:43 | 显示全部楼层
台湾厂平垫片和弹簧垫片叫平华司和S型华司,难道是因为单词Washer?不说以前还真没注意。。。“才”还真没留意到过,可以截个图看看
华司就是音译过来的。  发表于 2015-1-15 14:04
发表于 2015-1-15 09:21:34 | 显示全部楼层
抓耙子是闽南语方言,念作”lau4 be2 a4“。本意是不求人,抓痒的工具。引申义是”告密者“、”打小报告的人”。  发表于 2015-1-15 16:33
混了7年才上尉,潜伏的"抓扒子"?  发表于 2015-1-15 10:29
发表于 2015-1-15 09:40:10 | 显示全部楼层
上海的老工人老技术人员,都是这么叫的:1 a) e8 n. K, s7 U$ E) e+ S/ h
退拔(锥度,Taper)! L7 g: I  z, B# c6 }
哈夫,
; p+ \8 @8 Q0 ?  I' E斯比克,& C: z. A" Q) }7 G5 P
华司,
/ d$ W( M% s" ^0 O1 s培林,: Y% {3 @8 j+ O
斯达特,
& |3 y0 R/ q% {/ ], {( t......
还有“凡尔”  发表于 2015-1-15 14:06
工业技术都是泊来的  发表于 2015-1-15 10:31
有意思~  发表于 2015-1-15 10:14
发表于 2015-1-15 10:25:08 | 显示全部楼层
应是建筑装潢图纸,听过但不知是多大,所以网搜如下:
& b9 e" j- t1 s3 A) k
" ]% d# }! m/ i% l0 P( X1.其實應該是「1材」。
% x5 l; E2 {7 X6 B$ t7 A) Y( q5 H' V" @9 L; Q  ^( n
所謂的材積,有立方材與平方材。
5 P( E, H: V4 q! a8 {; T6 I! ~8 [/ n% d! e
指面積的時候,平方材=30.3cm*30.3cm=918.09cm2' g3 @( _* F, Y
* K, x4 f) @- n5 ~/ k# _( S" g/ N指體積的時候,立方材=30.3cm*30.3cm*30.3cm=27818.127cm3. ?+ v6 A( e6 _& l* ~* o
2 W: [' Y! C% H* F/ x一般在木工估價單上面看到的材數,多半是指平方材。; K* S  z9 a" R9 _. y# T
; A' I6 A; V# a  V! W5 T
2.一坪=36材=918.09*36=33051.24cm2=3.305124m20 ^1 u8 j: d" R# r0 I3 B
/ X3 j6 e! y- Q) A9 t6 x
一般多半取近似值3.3,也就是坪數乘以3.3=平方米,) {& R% a* N. C1 N2 ]3 Q2 o/ K
3 x) o" j3 S* t6 V* }譬如5坪,就約等於16.5平方米。
7 t, u& C1 i7 z4 ]+ x5 X0 {9 I- e" R5 U4 i
GMT+8, 2025-2-24 16:38 , Processed in 0.073418 second(s), 19 queries , Gzip On.
