查看: 29021|回复: 63
〖实例15〗快速步进机构的选择
   火... [复制链接]
发表于 2015-1-14 09:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例15快速步进机构的选择
在许多工作中,需要机械做周期性的启停,若此动作是单向并有规律的,则做出此动作的机构就被称作步进机构。步进机构在各种工业环境中,都有广泛的使用,是一种非常重要的机构。
1.    问题描述
    总行程300mm,载荷30kg,要求1秒内前进20mm,停1秒,再前进20mm,循环往复。导向用直线导轨,用什么步进机构可以达到目标动作?
2.    讨论
这种问题一般要先看步进的精度要求,精度要求往往决定设备的设计方案。
说,如果精度不高,用普通马达+丝杆或同步带传动,用一个多位分度盘控制步进点就可实现,或者可以用液压,伺服驱动;如果精度高,选用伺服马达+滚珠丝杆也可以达到。
提出可以用槽轮或者凸轮机构,反驳说,若按总行程和每次的步进量来计算,整个行程需要步进十五次,那样槽轮会非常大,机构会不协调;而用凸轮,分割点多,不易加工,以后也不好调整。
这时提问者回应说,本方案要求精度不高,允许每步误差最大为0.5mm,希望成本能尽量降低,机构越简单越好。
说,步进结构有很多种,主要用在等工位之间的工件传递,自己在做清洗设备的时候经常应用:例如汽车凸轮轴、曲轴、缸体、缸盖等大件清洗,采用液压抬起步进的办法;清洗槽之间的清洗篮传递,采用气缸推杆的方法;烘干炉内的链条输送,采用马达和分度盘的方法等等。
觉得使用气缸可以降低价格,但仍有不足之处,说,若是简单的气缸推杆恐怕解决不了快速折返以进行下一轮步进动作,可以用个很小的气缸去推动一套棘轮:棘爪结构,棘轮和链轮或同步轮连在同一轴上,气缸做一次往复运动,链条或同步带前进一个步距
觉得气缸频繁往复的振动会比较大,说可以用不完全齿轮完成步进动作,电机可以连续转动,避免振动,在齿轮与电机轴之间用扭簧或者其他办法实现缓冲;三相鼠笼电机很便宜,不完全齿轮加工也不困难,成本并不比气缸方案贵。
3.    结论
以下图15-1列出了几种常见的步进机构类型,供读者参考。其中槽轮(又称马耳他机构,来源自十字槽轮与马耳他骑士会徽极其相似的形状)有静止保险作用;棘轮可以反向锁止;凸轮可以因为设计的不同而实现各种不同的功能,但其特点为可以最大限度避免冲击
步进机构是一种将连续输入转换为间歇输出,以实现步进运动的传动机构,从理论上说可以从任何机构类型里衍生出来。其最为广泛的应用即是实现步进式输送运动,如包装机械、自动装配机械、电影胶片放映机等等。虽然有易产生振动和噪声等缺陷,却是现代工业根本无法避开的机构。因为其显而易见的缺点,源动力和步进机构的选择就显得特别重要,以上讨论中的办法都可以达到要求,但是具体的选择和设计要根据实际工况做最后决定。一般来说,步进频率越低,负载越小,在动力学角度就越有利,反过来,若是重负载条件下要求“快步小跑”,就要特别注意惯性力带来的应力和振动及噪声。
https://zhuanlan.zhihu.com/c_1051171562501287936
参与人数 4威望 +4 收起 理由
逍遥处士 + 1
gyq720 + 1
心我 + 1 热心助人,专业精湛!
wo103838 + 1 终于更新了
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-1-14 14:28:49 | 显示全部楼层
很全面,学习了,但是步进机构好像不止这多吧?
发表于 2015-1-14 19:21:12 | 显示全部楼层
这个好像就是300的步距 别的忘了是多少了 也功夫仔细回想额
曲柄摇杆机构?  发表于 2015-1-16 12:17
这个机构见过很多次,没见过的很难想得到啊  发表于 2015-1-15 21:16
这也是一种步进机构  详情 回复 发表于 2015-1-14 21:21
这个叫什么机构  发表于 2015-1-14 21:05
发表于 2015-1-14 20:51:09 | 显示全部楼层
多谢道长讲解,受教了
发表于 2015-1-14 21:13:58 | 显示全部楼层
每一种结构都能单独拉出来讲一段的了
发表于 2015-1-14 21:14:02 | 显示全部楼层
每一种结构都能单独拉出来讲一段的了
发表于 2015-1-14 21:21:10 | 显示全部楼层
这也是一种步进机构
发表于 2015-1-15 08:35:25 | 显示全部楼层
归纳的不错
发表于 2015-1-15 09:37:49 | 显示全部楼层
乙提出可以用槽轮或者凸轮机构,甲反驳说,若按总行程和每次的步进量来计算,整个行程需要步进十五次,那样槽轮会非常大,机构会不协调
不理解啊。槽轮怎会非常大?
我以为,槽轮与同步带轮同轴,电机控制正反向循环,可行吗?道长。
同感  发表于 2015-1-15 12:29
发表于 2015-1-15 12:32:02 | 显示全部楼层
好帖,学习了
GMT+8, 2025-10-19 21:59 , Processed in 0.085745 second(s), 25 queries , Gzip On.
