查看: 4201|回复: 5
减速机和皮带,都能达到增扭的效果吗?
发表于 2015-1-13 20:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个疑惑想问一下。1 h8 K% R/ T+ |
用减速机减速传动和用皮带轮减速传动都能达到增扭的效果吗?
5 L# _  S0 m2 p  }T=9550P/n 对两种方式都适用吧。
: L/ Z. P2 ?  `  Y我觉得是一样的,但是我们有个客户一个劲的要我们用上减速机再用上皮带。这不是多此一举吗?# M, o" T# I& L4 x3 O6 u
  O: K5 k* P; s) s' I' r. v
求大神解答。
发表于 2015-1-13 20:45:36 | 显示全部楼层
应该是电机出来是皮带在输入减速机
" B* ~; A1 \# W3 T/ W* m( B5 D
不是的。。他们要求是电机-减速机-皮带。。我们这里做的都是电机-皮带。  发表于 2015-1-13 20:52
发表于 2015-1-13 20:50:21 | 显示全部楼层
皮带最好是不要直连电机传动,因为皮带本身有打滑,高速下会造成较大速度波动.( u1 W5 U/ i+ K5 j' G7 E/ M! e! \. e/ b
另外,如果打滑严重的话,T=9550P/n对于皮带,误差就放大了.
对了,2楼祖彬说的对,是我记错了,皮带在末端不适合传递大扭矩,抱歉更正一下  发表于 2015-1-13 21:09
我记得以前的教材上就有一道判断题,两个图,一个是皮带在减速机后面,一个是皮带在店机后面减速机前面。大负载下,皮带直连电机的情况比较少了  发表于 2015-1-13 21:03
大神 皮带如果是直接电机-皮带这样的传动减速方式。。也能达到减速增扭的效果吧?  发表于 2015-1-13 20:53
发表于 2015-1-13 20:57:31 | 显示全部楼层
带轮传动能缓和载荷冲击,皮带轮传动运行平稳、低噪音、低振动
发表于 2015-1-20 15:22:34 | 显示全部楼层
电机输出扭矩小 通过减速机扭矩才大
减速机原理 减速然后增扭,皮带减速的话,也是减速增扭吧?  发表于 2015-1-20 15:25
发表于 2015-1-20 15:28:19 | 显示全部楼层
yangguozhi314 发表于 2015-1-20 15:22
" v" G. g8 D+ ?9 m0 ?电机输出扭矩小 通过减速机扭矩才大
0 o1 `! B8 {, T
你是不是搞混了
& [0 N) Y2 _! E  S; k1 E; W- D! g) L
, ?4 Y) X4 @. O' Q  y5 ~一般理解就是转速越快 扭矩越小 反之越大% U4 @$ ^# j5 s4 ]$ N# k4 Z
0 G; m& g. b! O% a* m$ X" G9 j皮带传动 你还是靠电机+减速机才能传动  谁才是真正的动能输出端~!
GMT+8, 2025-2-24 13:42 , Processed in 0.063753 second(s), 17 queries , Gzip On.
