楼主: robotgripper
这个焊接的机架的平行度和平面度公差应该怎么取?
 楼主| 发表于 2015-4-6 10:35:35 | 显示全部楼层
边城迷途 发表于 2015-4-4 21:44
" ]. B: F2 r" Q. y也遇到这样的问题,我们是机架焊完后上龙门铣光一刀,之后直接锁直线导轨,然后锁上滑块手调至顺滑,码垛上 ...
1 U/ G6 @! u5 s5 D! J% c( B- N
你们那个多长的? 轨道的精加工的槽的直线度可以保证吗
! i' h: D8 ?; E, W; z
发表于 2015-4-8 17:07:02 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2015-4-6 10:35
) a3 s9 t# \2 Z" E9 ~0 C; y9 \( G5 D你们那个多长的? 轨道的精加工的槽的直线度可以保证吗
: `7 f  q1 s; B4 k5 {: X$ j9 O
现在做到两米多点,直接没有开槽,锁上板,可以调回来的。先不用锁紧,调顺了再慢慢锁。+ L+ E. u7 {# x+ g1 L9 G# Q/ L
发表于 2016-2-14 13:28:25 | 显示全部楼层
正在将旧的坐标镗改造成加工中心,学习了
发表于 2016-2-14 18:19:31 | 显示全部楼层
焊接的计价材料是碳钢吧,加工后的变形怎么处理
发表于 2018-1-30 16:54:28 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2015-1-14 08:33
# G- `- k$ o% t  _$ v3 y9 s( I0 L大哥,这个焊接的轨道,请教下工艺流程,这样的: 焊接=>机械整形==》喷砂 =>退火去应力=》粗加工=》时效 ...
( n+ y8 |) q1 p8 z7 B2 i% O4 m时效1个月,那交货周期怎么办?
0 q( t1 c' J( a, K
发表于 2018-12-17 11:08:11 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-1-13 18:47
7 c0 o; m* A7 ~9 Q8 Z1 W从你这个结构看,抗扭较差。加工时如果装夹不好,估计加工到0.02mm,较难。我以前的做的床身。高度较高 ...
( T: z; V# s- U/ }
大侠,你好,我对焊接加工方面不懂,有问题想请教一下,想请您看看我这张图纸能加工么,合理么,万分感激!! B% j8 |8 S" U; y7 T+ ^' `
! Z. z: _, O8 ~9 G2 @
GMT+8, 2024-11-25 18:43 , Processed in 0.050721 second(s), 15 queries , Gzip On.
