楼主: robotgripper
这个焊接的机架的平行度和平面度公差应该怎么取?
 楼主| 发表于 2015-1-14 08:48:13 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-1-13 18:47 6 x. H  x" _% R5 ]$ l8 {5 |" J
从你这个结构看,抗扭较差。加工时如果装夹不好,估计加工到0.02mm,较难。我以前的做的床身。高度较高, ...
8 K$ c8 s6 b8 ^
大哥,我看到你之前做过类似的轨道的,我还想请教下,这个轨道的导轨安装面和齿条安装面,根据工艺要求和机加工的实际情况,平面度和平行度一般根据您的经验取多少比较合适呢? 也就是我图上线画出来的地方。
% o: v* K: s# k1 k/ v8 N2 A! w谢谢!
# `# n4 d6 ^! o+ c
发表于 2015-1-14 10:17:54 | 显示全部楼层
楼主,你单单问标个公差值,是没有意义的。满足你要求的前提下,公差放越大越好,所以我觉得要明白:
: b* }( W3 d; D# a      1.这个线轨的用途,喷塑的?切削的?还是精密抓取产品的?如果只需要线轨运行顺畅,就算是略微拱形的,也不是不可以7 `- k- F0 {: F/ n! U
      2.成本预算够不够?如果你要达到0.02mm的平面度,像LIST大侠说的,单加工费就要以万计了。7 S* q1 P0 b) j( o: q: n
      3.传动方式是什么?重复定位需要多大?丝杆的?齿条的?要考虑消除间隙。
" f' e1 u) z% y5 b* i8 U      4.床身是摆放在底面的,还是悬置的?如果是悬置的,移动的负载有多大?会对床身产生多大的扰度,要算过。
9 s+ h% r* u) ?, X6 U* Z7 X$ ]+ l; W      5.是整个包给外协加工,还是做好毛坯拖给外协加工?那中间去应力的环节是如何做的?你怎么知道有没有给你去应力?
  c+ |$ g5 J2 n0 M- x# `- c      6.你图纸标了个0.05,货给你拉回来了,你知道是0.04还是0.1还是0.2?还是你直接往上一装,能用就合格?公差大了,阻力就大  了,电机负载就增大了,你怎么考虑?
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:39:42 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2015-1-14 10:17 ! Q2 y% X2 X7 C0 R0 `( N* I
楼主,你单单问标个公差值,是没有意义的。满足你要求的前提下,公差放越大越好,所以我觉得要明白:4 h; g* u+ ~6 o7 [4 K3 f
' c$ g5 d4 t$ d0 @' R0 X; k9 m
大哥,你好,你说的非常对,有些点也是我一直在考虑的。
6 {( E+ c$ V' F' J, @9 @! \- L/ ?1.这个轨道是用在搬运上下料的,是用齿轮齿条传动的,重复定位精度0.5mm,这个可能会考虑到直线导轨和滑块还有齿条的选型。0 j% P/ G; x/ p; _7 ]4 p$ h5 U
2. 我们自己没能力加工这么大的工件所以是要整体外发让供应商来做的,这样的架子焊接变形应该会比较大的,所以去应力主要还是靠时效和退火, ; r9 c* l7 t- y8 c& g3 C  g
3. 关于具体计算,上面的负载大约2t,不知道这个能否用相关的软件进行仿真呢? 4 w2 S4 z9 }+ w: Y* D! y) g
/ Z* W) P8 A  {( X6 y& J* v7 A4. 您说的对,我们现在的问题也是 如何知道 供应商是否帮我们去应力了, 是否进行热处理了,毕竟不在加工的现场监督的,包括关于一些公差,我标了0.05,但是确实不知道供应商是不是做到了还是只有0.04或者只有0.3, 也就导致后面的问题,这个情况,我也很苦恼,不知道您有没有什么好的建议?   s5 ]4 K1 v$ ?6 a  q+ P
- y: o9 K/ v: Z. H谢谢$ k8 I9 O0 B# [) a% E- ?
搬运料,定位要求不高,就没事,你没工具啥检测不了,加工单位给你放那么大的退火炉去应力,估计你们成本也划不来。 拿回来自己调,手工活就是了,桥的地方就垫  发表于 2015-1-15 14:07
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:43:41 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2015-1-15 14:15:39 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2015-1-14 12:39 4 u  q0 R3 v2 ~( s" V
大哥,你好,你说的非常对,有些点也是我一直在考虑的。( v( J3 a- g9 N
1.这个轨道是用在搬运上下料的,是用齿轮齿条传 ...
" V( Y! j  K$ A3 y# ]# i) ~! ^
吊环,膨胀螺丝孔,这些都不能少。
& O0 G3 ]9 W% b0 |) G  Y机架变形,要看你安装方式
, s/ j) ^+ ?4 x4 ~* F. J3 y: N计算类似于这样:' k( X  m1 Q5 V
/ {, V" u6 G0 {: t9 a9 ~
( N5 |* ?) M* r8 j2 P8 M4 Z$ I; [# H7 [/ f
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:24:36 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2015-1-15 14:15
/ }2 D( q& y8 V) ~吊环,膨胀螺丝孔,这些都不能少。
2 w. i) M! `  |0 N8 c机架变形,要看你安装方式! W* ~" C# D, K6 T
计算类似于这样:
) X! V0 ^+ x% S/ H谢谢
发表于 2015-1-19 14:32:38 | 显示全部楼层
路过,学习一下
发表于 2015-4-1 16:40:32 | 显示全部楼层
很实用的经验,经常会遇到这些问题
发表于 2015-4-3 13:16:44 | 显示全部楼层
技术贴,希望更多人看到
发表于 2015-4-4 21:44:44 | 显示全部楼层
也遇到这样的问题,我们是机架焊完后上龙门铣光一刀,之后直接锁直线导轨,然后锁上滑块手调至顺滑,码垛上料的话,没问题了,看完帖子,学习不少!
GMT+8, 2024-11-25 18:56 , Processed in 0.058062 second(s), 16 queries , Gzip On.
