25122| 25
这个焊接的机架的平行度和平面度公差应该怎么取? |
相关帖子 |
发表于 2015-1-13 18:47:13
显示全部楼层
发表于 2015-1-13 19:18:33
显示全部楼层
曾有一家很有实力的公司帮我们打样,四台床身全加工不合格。后来我们去开会,从刀具,到转速,到装夹,整个过程问下来,都没有问题。我就要求他们拿出退火图来看,理论上是没有问题的。实际上保温时间不够。一改好
因为是数控机床,在编刀路时,在凹点的地方,特意少铣一点,在凸点,特意多铣一点。这样就基本能达到要求。当然,不是所有的机床补了都有用的。不当,刀具,装夹等工艺还得厂家自己把握。
长度在4米到8米不等。用的是台湾的机床。都是用的数控龙门铣。只要机床稳定。工作台运动直线度不用,只要刚性好,可以补偿的。在精加工时,先加工一遍,再用自准直仪检一下,记下凹凸点。
发表于 2015-1-13 19:20:42
显示全部楼层
发表于 2015-1-13 19:56:57
显示全部楼层
这个是不准的,准确地说是量的加工面相对导轨运动的平行度。加工得好,几乎是零对零的。假如机加母机工作台走的是凹的,量出来是对零的,实际工件测是凸的。
发表于 2015-1-13 21:19:27
显示全部楼层
这个就是数控机床的优势,不过得事先测出导轨运行轨迹,再在刀路上想办法。还得看机床,不是每一台加工母机可以补得了的。
GMT+8, 2024-11-25 18:47 , Processed in 0.061162 second(s), 22 queries , Gzip On.
